 | SOLIDWORKS Modellierung komplexer Teile Schulung - online, ein Seminar am 21.10.2026
Thema: Zug KE mit variablem Schnitt (3406 mal gelesen)
Oschnapp Mitglied ingenieur
 Beiträge: 4 Registriert: 08.09.2009
erstellt am: 08. Sep. 2009 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich komm einfach nicht weiter... Eigentlich komm ich ja von Pro/E und steige bei solidworks ein (dort habe ich es mit "zug ke mit variablem Schnitt" erzeugt, aber nun zu meiner Frage. Ich habe ein Profil als Punkte vorliegen und habe eine Kurve durch xyz-Punkte erstellt - das hat geklappt. Dann habe ich mit einer 3d-Skizze ein sketch davon erstellt. Dann zwei Skizzen, eine Vorderkante und eine Hinterkante, beide mit Bezug auf das Profil. Werden soll das ganze ein Flügel. Jetzt habe ich es mit sweep versucht klappt aber nicht (die Vorderkante habe ich als path, die Hinterkante als guide curve verwendet). Ich habe herausgefunden, dass das nur funktioniert, wenn der das Profil (der Spline) nur aus zwei Punkten besteht (vorne und hinten), ansonsten funktionierts nicht. Dann habe ich es mit boundary surface versucht. Das hat immerhin geklappt, aber er verdreht den Profilschnitt und der soll immer senkrecht stehen bleiben (normal) und gerade bleiben (er soll lediglich den Profilschnitt entlang der Spannweite skalieren). Mit loft habe ich es noch nicht versucht... aber da bräuchte ich ja zwei Profilschnitte und ich könnte den Flügel nach außen nicht spitz zulaufen lassen Hat jemand ne Idee? Bin dankbar für jede Hilfe P.S. ich habe schon gesucht aber zu meinem Problem nichts passendes gefunden... es gibt schon Flügel hier aber die sind keine Lösung für mein Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 08. Sep. 2009 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oschnapp
Hallo, herzlich willkommen auf CAD.DE Zu Deinem Problem : Benutze bitte Deutsche Featurebezeichnungen (die Mehrheit hier spricht Deutsch) Am besten Du speicherst Deine Problemdatei mit Pack and Go als Zip und lädst sie hoch! Dann kann man sich das Bauteil mal ansehen und was genaueres dazu sagen. Mit Ausformung und ausgeformten Schnitt geht eine ganze Menge mit Hilfe von Leitlinien noch mehr! Da ich ohne Bauteil nicht weiß wo Du und ob Du die eingesetzt hast ist das hier ein stochern im Dunkel. Wenn es möglich ist lade Dein Teil hoch bitte. MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Krümmel, danke für die schnelle Antwort, ich habe mal die Austragung und die Begrenzungsoberfläche reingestellt. Bei der Austragung habe ich nur die Bahn angegeben (nasneleiste), mit Endleiste als Leitkurve hats gar nicht funktioniert. Die Begrenzungsoberfläche klappt zwar, gefällt mir aber aus den schon genannten Gründen nicht - vielleicht kann man daran was ändern?? Wäre über jede Hilfe dankbar... OSchnapp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oschnapp
erstellt am: 09. Sep. 2009 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Krümmel, danke für Deine Mühe und Deine schnelle Antwort. Die Idee mit dem Punkt als zweiten Schniit. Einfach aber genial. Unverschämterweise habe ich noch was zu mäkeln: Ich habe mal zwei Screenshots rangehängt. Da sieht man, dass er das Profil verzieht und nicht senkrecht stehen lässt und nur vergrößert bzw. verkleinert; das wäre aber in diesem Fall sehr wichtig. Die Profiltreue muß unbedingt erhalten bleiben. Wer kann mir denn da jetzt noch helfen - ich habs nicht geschafft. Ich habe auch mal die Begrenzungsoberfläche reingehängt - da gibt es das gleiche Problem... Vielen Dank für Eure Hilfe Oschnapp
erstellt am: 09. Sep. 2009 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oschnapp
Hallo Oschnapp, dann versuchs mal so Aber jetzt mußt Du auf die Reihenfolge der angewählten Leitlinien achten! MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 09. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2009 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oschnapp
erstellt am: 11. Sep. 2009 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal Danke für die Mühe, Krümmel! ich weiß, ich bin nicht leicht zufrieden zu stellen: Wenn man auf die Ausformung von oben draufschaut sieht man immer noch einen leichten Verzug des Profils. Was mir hier fehlt ist wie bei Austragung "normale konstant halten". Also habe ich nochmal mit Austragung rumprobiert und es tatsächlich geschafft - reiner Zufall Was ich jedoch jetzt gemerkt habe: Sobald man die Endleiste etwas nach außen zieht - kommt ein Fehler Woran liegt denn das? Das wäre nämlich genau ds was ich brauche - das Profil läuft schön normal und wird nicht verzogen... irgendwie ist das alles sehr instabil... Gruß Oschnapp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oschnapp
Hallo Oschnapp, zu Oberflächen kann ich Dir nicht viel sagen, arbeite immer direkt mit Volumen. Habs Dir nochmal als Ausformung angehängt! Mit den markierten Einstellungen ist die Ausformung entstanden. Du kannst die Ausformung mit dem Rot markierten Eingabefeld beeinflussen! Spiel mal ein wenig damit. MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 12. Sep. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 12. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oschnapp
