  Inventor 2010 Dateien in Solid Works 2003
Intelligente Konstruktion: Generatives Design mit CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  Inventor 2010 Dateien in Solid Works 2003 (873 mal gelesen)
haefner
Sehen Sie sich das Profil von haefner an!   Senden Sie eine Private Message an haefner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haefner
erstellt am: 08. Sep. 2009 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte da eine Frage:
Gibt es die Möglichkeit eine Inventor 2010 (3D)Datei in Solid Works 2003 zu öffnen und oder weiter zu bearbeiten?
Wenn ja braucht man dazu ein Programm? Welches?
Vielen Dank für die Hilfe!
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor Pro 2013
Vault 2013
Citrix
erstellt am: 08. Sep. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haefner 10 Unities + Antwort hilfreich
Inventor 2010
Ne im Ernst, geht nur über STP oder ähnliche neutrale Formate.
Gruß DEEPSPEED
haefner
erstellt am: 08. Sep. 2009 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja ich bin kein Konstrukteur ich kümmer mich da nur drum.
ich hab nur während meinem Techniker mit Inventor gearbeitet.
Also dann muss ich beim abseichern im Inventor das von die genannte Format auswählen?
Das kann ich dann mit Solid Works wieder öffnen?
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 08. Sep. 2009 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haefner 10 Unities + Antwort hilfreich
ja Du kannst die Datei dann bearbeiten, allerdings bekommst Du im günstigsten Fall einen Importsolid ohne Features. Bei 2003 bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob da schon FeatureWorks mit dabei war. Damit lassen sich bei halbwegs einfacher Geometrie wieder Features erzeugen.
Wenn das Teil nicht zu komplex ist, dann ist neumodellieren wahrscheinlich der bessere Weg.
Gruß HaPe
[Diese Nachricht wurde von HaPe am 08. Sep. 2009 editiert.]
