 | SOLIDWORKS Flow Simulation - Online-Live, ein Seminar am 20.07.2026
Thema: Skizze & Feature nicht auf gleicher Höhe (2761 mal gelesen)
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 08. Sep. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich nachträglich eine Skizze im Featurebaum verschieben? Habe weit oben im Featurebaum eine Skizze gezeichnet. Dann geschlossen und weitere Skizzen und Features erstellt. Habe dann die Skizze für ein Feature verwendet. Nun steht das Feature unter den anderen Features. Beim öffnen der Skizze bin ich dann jedoch wieder vor den anderen Features. OK, ich könnte das Feature löschen, und dann die Skizze verschieben und ein neues Feature erstellen. Jedoch würde ich einige der folgenden Features dann auch löschen. Alles klar? ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Hallo Pille, Zitat: Original erstellt von pi-design: Beim öffnen der Skizze bin ich dann jedoch wieder vor den anderen Features.
Ich hab versucht das nachzustellen, aber bei mir verhält es sich so, wie du es wohl erwarten würdest. Sprich, die zuerst erstellt, aber erst später absorbierte Skizze bleibt auch beim Editieren unterhalb ihres "Elternfeatures" stehen. Wobei das natürlich nur ein sehr einfaches Beispiel ist und die Eltern-Kind-Beziehungen sehr überschaubar sind  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 08. Sep. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Hi, erstell doch eine zusätzliche Skizze, mit der du die gewünschten Konturen übernimmst. Anschließend löscht du alle Beziehungen (müßte ja ausschließlich alles "auf Kante" sein), fixierst alles und beendest du Skizze. Da diese Skizze nun frei von Beziehungen ist, kannst du sie auch überall im Featurebaum hinschieben. ABER ACHTUNG: du löscht jegliche Beziehung zur Ursprungsskizze ! Greetz ------------------ In der Windows registry rumzuschreiben ist wie im Dunkeln im gut besuchten Schwimmbad auf Karpfen zu schießen - was du treffen willst trifft man nicht und die Chance was falsches zu treffen ist hoch. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 08. Sep. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
erstellt am: 08. Sep. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier ein Bild, wie es bei mir aussieht Das es den einen oderen anderen Workaround gibt, weiß ich. Wollte einfach mal wissen, ob man die Skizze verschieben kann. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, hab gerade gesehen, daß es bei Dir auch so ist. Wenn Du jetzt irgendeine Beziehung in Deinem Beispiel zur "Extrude 1" machen möchtest, dann geht das nicht. Dein Feature ist zwar hinter "Extrude 1", aber Deine Skizze beim Bearbeiten davor. Deshalb auch das unterdrückte "Extrude 1"-Feature.
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Hallo Pille, [QUOTE]Original erstellt von pi-design: Beim öffnen der Skizze bin ich dann jedoch wieder vor den anderen Features.
Ich hab versucht das nachzustellen, aber bei mir verhält es sich so, wie du es wohl erwarten würdest. Sprich, die zuerst erstellt, aber erst später absorbierte Skizze bleibt auch beim Editieren unterhalb ihres "Elternfeatures" stehen. Wobei das natürlich nur ein sehr einfaches Beispiel ist und die Eltern-Kind-Beziehungen sehr überschaubar sind  Ciao, Stefan [/QUOTE] ------------------ Gruß Pille [Diese Nachricht wurde von pi-design am 08. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Hallo Pille, wenn Du alles so behalten willst, kannst Du die Skizze nur verschieben indem Du zuerst das Feature löschst. Damit Dir Deine nachfolgende Arbeit nicht flöten geht: 1. abgeleitete Skizze erstellen 2. Umwickeln (Prägung1) nachbilden (PrägungNeu) 3. Muster bearbeiten (Prägung1 raus PrägungNeu rein) 4. Feature (Prägung1) löschen 5. Skizze im FeatureManager verschieben (was auch immer Eltern/Kind zulassen) 6. Feature (Prägung1) wieder erstellen 7. Muster bearbeiten... HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
