  Maß Änderung
SOLIDWORKS Visualize – Online-Live-Schulung, ein Seminar am 29.10.2025
Autor Thema:  Maß Änderung (1616 mal gelesen)
ste-ge
Kunststoff-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von ste-ge an!   Senden Sie eine Private Message an ste-ge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ste-ge
erstellt am: 07. Sep. 2009 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine kurze Frage. Habe ein Teil bekommen in .stp
Wie kann ich jetzt nachträglich ein Maß ( Wandstärke ) ändern?
Habe ich bis jetzt noch nie gebraucht.
Würde mich freuen von Euch zu hören
Danke und macht weiter so
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 07. Sep. 2009 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ste-ge 10 Unities + Antwort hilfreich
unterschiedlich...
Fläche verschieben, Material auftragen (auf Skizzenbasis)  - hängt vom Teil ab...
Mache ein Bild/Skizze mit Andeutung, was Du ändern willst.
G.  thomas
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 07. Sep. 2009 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ste-ge 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du Glück hast und Deine .stp ist ein einigermaßen normales geometrisches Gebilde
kannst Du FeatureWorks darüber laufen lassen!
Meistens gewinnst Du einige Features zurück!
Die kannst Du dann wie gewohnt bearbeiteten.
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
anfänger-paul
Elektro-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von anfänger-paul an!   Senden Sie eine Private Message an anfänger-paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anfänger-paul
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz
NVIDIA Quadro 4000
16 GByte RAM
ATA SSDSA2BW16 SCSI Disk Device
Windows 7 Enterprise
SW 2013 x64 SP3.0
keytech 13
ERP Microsoft Navision NAV 2009 R2
erstellt am: 08. Sep. 2009 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ste-ge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Krümmel,
wie willst du denn in den Zimmern noch sinnvoll Möbel stellen?
gruß,
paul
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 08. Sep. 2009 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ste-ge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Paul,
Hologramme oder Texturen an die Wände....
G.  thomas
GeoVisual Civil Engineer CAD APP für 3D, Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Die benutzerfreundliche Softwarelösung zur Visualisierung von Infrastrukturplanungen
Krümmel
erstellt am: 08. Sep. 2009 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ste-ge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ihr zwei Witzbolde
ist nicht mein Haus war nur die einzigste greifbare Step die ich hatte
@Thomas die Idee hat was
(dann fällt endlich das lästige tapezieren und streichen weg)
Und die beste Ehefrau von allen, hätte plötzlich eine völlig andere Einstellung zu SWXSolidWorks
Krümmel
