  Diverse Abstürze
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Diverse Abstürze (472 mal gelesen)
Schnitzel_mit_Pommes
Standarisierung / Vault Hiwi
Sehen Sie sich das Profil von Schnitzel_mit_Pommes an!   Senden Sie eine Private Message an Schnitzel_mit_Pommes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnitzel_mit_Pommes
erstellt am: 07. Sep. 2009 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
in unserer Systemumgebung kommt es immer wieder zu abstürzen von Solidworks.
Dies passiert speziell dann, wenn mit dem Gleichungseditor gearbeitet ( z.B. Vohandenes Maß minus 10 eingeben) wird oder aus der Toolbox ein Normteil eingefügt werden.
Hat jemand von euch eine Idee warum das passiert oder ähnliche Erfahrungen machen müssen?
Wir haben hier SW2008 SP2.1
Thx, Michael
[Diese Nachricht wurde von Schnitzel_mit_Pommes am 07. Sep. 2009 editiert.]
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 07. Sep. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Information!
[edit]
Ah, jetzt gibt's auch 'ne Frage!
Das Problem besteht bei uns allerdings nicht.
Was ist denn mit Makros - laufen die ordentlich?
[/edit]
mfg uc
[Diese Nachricht wurde von u.clemens am 07. Sep. 2009 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Sep. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Original erstellt von Schnitzel_mit_Pommes:
Zum ersten ist es nicht auszuschließen, dass in dem recht alten Servicepack noch ein Bug drin war, der das verursacht. Ich würde dringend empfehlen zunächst mal (unabhängig davon) das letzte Servicepack der 2008 (ich glaub es war die 5.0 oder 5.1) einzusetzen.
Bei der Beschreibung würde ich allerdings eher auf ein Problem mit dem installierten VBA tippen. Zum einen ist das manchmal etwas empfindlich, was die Installation angeht und fing dann in der Vergangenheit gerne mit Antivirenprogrammen einen Zickenkrieg an, zum anderen reagiert das sehr launisch auf alte Überbleibsel im TEMP Ordner des Benutzers. Wennd a nicht regelmäßig aufgeräumt wird bleiben gerne mal ein paar Dutzend (oder auch mal ein paar Hundert) Verzeichnisse namens swx???? mit einer vierstelligen Numemrn stehen, in denen eine Datei evaluation.swp drin ist. Das gehört zu der Art und Weise wie SolidWorks z.B. für die Parameterboxen das Rechnen möglich macht, in dem das Ganze nämlich an VBA übergeben und dort gerechnet wird.
Wenn nun genau bei der Übergabe an das VBA etwas so schief geht dass dieses beleidigt ist und sich "zurückzieht" hängt SolidWorks mit am Wickel und stürzt ab.
Also zunächst mal Hausputz machen und regelmäßig wiederholen (mindestens einmal pro Woche) und schauen, ob es stabiler wird. Und dann aktuelles SP drauf und vielleicht mal ne Reparaturinstallation ohne Virenwächter durchführen.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Baumjäger
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Baumjäger an!   Senden Sie eine Private Message an Baumjäger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baumjäger
SW2017 - S5.0
AutoCAD Mechanical 2018
Win10
Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 07. Sep. 2009 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
Eine Ergänzung fällt mir auch noch ein.
Wir hatten auch das Problem mit ähnlichen Abstürzen (vorallem beim einfügen einer Bohrung mit dem Bohrungsassi).
Evtl. könnte es das gleiche Problem sein.
Problem bei uns war ein fehlender Registry Eintrag und gelöst wurde das folgendermaßen:
Man klicke auf "Start" und danach auf "ausführen". Dann gebe man folgenden Befehl ein:
regsvr32 msflxgrd.ocx
Hat bei uns sofort gewirkt...vllt. bringt das ja bei euch auch was.
GRuß Andy
[Diese Nachricht wurde von Baumjäger am 07. Sep. 2009 editiert.]
