  Einbauanleitung
Autor Thema:  Einbauanleitung (1557 mal gelesen)
Garry
Techniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Garry an!   Senden Sie eine Private Message an Garry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garry
WIN10 (64bit), SWX 2021 Premium SP5.1, PDM-Pro2021 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 07. Sep. 2009 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage. Macht jemand mit SW Einbauanleitungen, ohne Zusatz-Software, wenn ja......WIE.
Wie Sieht das ganze aus, bei Euch.
Garry
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 07. Sep. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Garry,
wir müssen für unsere Produktion auch unterlagen erstellen, damit sie auch wissen, was sie produzieren sollen.
Für den schnellen und unkomplizierten Fall reicht bei uns eine E-Drawing der BG.
Standardprodukte und bestimmte Sachen werden mit Word erstellt, wobei ich dann Bilder mit Hilfe der E-Drawings "geschossen" habe. Geht einfach und ist relativ komfortabel. An eine ausgewachsene Lösung wie den 3DVia-Composer kommt das natürlich nicht dran...
Solltest du eine bestimmte Abfolge von Schritten genauer darstellen wollen, kannst du ja ein kleines Video erstellen lassen.
Du siehst, es gibt mehrere Möglichkeiten. Es kommt halt drauf an, was du brauchst.
Ich persönlich bevorzuge die Möglichkeiten von Word, da geht auch schon eine ganze Menge...
Viele Grüße, THSEFA
Garry
erstellt am: 07. Sep. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo THSEFA
Werde es mal Testen mit E-Drawings und Word, mal schauen wie weit es für die Fertigung ausreichend ist.
Danke für den Tipp
Garry
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 08. Sep. 2009 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Garry
bei uns wird das so gemacht
2D-Explosionsdarstellung in SWXSolidWorks erstellt und dann als DWG an die entsprechende Stelle weitergeleitet.
Die fügen dann noch mit AutoCAD LT (könnte auch DWGEditor sein)
Positionsnummern und Texte hinzu.
Die entgültige Beschreibung wird dann in Framemaker gemacht (früher in Word)
Heinz
