  In BG Pos.-Nr. zu Ansicht auf Zeichnung bringen
Autor Thema:  In BG Pos.-Nr. zu Ansicht auf Zeichnung bringen (584 mal gelesen)
caxman
Sehen Sie sich das Profil von caxman an!   Senden Sie eine Private Message an caxman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caxman
4GB RAM<P>Windows 7 32bit
SWX 2008/2010
erstellt am: 07. Sep. 2009 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Guten Morgen!
Ist es möglich in SW die Pos.-Nr. (wie in der Stückliste angegeben) auf die Zeichnung zu bringen (als Notiz, parametrisch)?
Ich habe eine BG und davon eine Zeihcnungsableitung; auf dieser Zeichnung sind die Einzelteile der BG alle abgebildet, es gibt also keine Einzelteilzeichnungen. Jetzt habe ich den Ansichten der einzelnen Teile Notizen mit den Teile-Nr'n der Stückliste zugeordnet; doch wenn ich jetzt eine kleine Änderung vornehme bzw. Teile austausche dann werden die Pos.-Nr.'n neu vergeben, die Stückliste und die Ballons werden angepasst aber die Notizen in meinen Ansichten nicht. Wie kann ich das lösen?
