  Alu Profil
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Alu Profil (11426 mal gelesen)
lukeee
Sehen Sie sich das Profil von lukeee an!   Senden Sie eine Private Message an lukeee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukeee
erstellt am: 05. Sep. 2009 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute ,
ich als Elektroniker, bin natürlich in der CAD Szene doch noch neu.
Ich beschäftige mich jz mit dem Bau einer Fräse und habe vor diese Gründlich zu planen.
1. Ich kann nach einem Plan besser arbeiten, als frei aus dem Kopf.
2. Ich sammle schon jetzt Grundlegende Sachen in CAD Programmen, die ich später sowiso brauche um die Fräse vernuenftig zu betreiben.
Mir schwebt eine Aluprofil Konstruktion vor , genaue Maße sind noch nicht ganz fix, sie wird aber nicht über 80 cm groß.
Ich weiß, dass so eine Konstruktion sicher nicht die Beste ist, aber ich habe das Material auf Lager und fuer mein Hauptanwendungsgebiet, Modellbau, dürften die Ungenauigkeiten doch reichen.
Lange Red kurzer Sinn,
ich suche irgendwo im Netz eine Seite wie man in Solidworks 2009 Aluprofile des Herstellers Item zeichnet.
Hat da fuer mich einer der "alten" Hasen einen Tipp fuer mich?
Danke schon im Vorraus,
Lukas
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 05. Sep. 2009 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukeee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas,
zuerst würde ich beim Hersteller selbst schauen.
Viele haben mittlerweile keine eigene Website mehr für CAD Daten sondern arbeiten mit CADenas zusammen.
Du findest sehr viele Hersteller unter: www.partserver.de
Die Plattform ist kostenlos bedarf aber einer Registrierung.
Kann ich aber empfehlen!
Für SWX Anwender gibt es noch: www.3dcontentcentral.de
Dort kannst Du sogar selbst Teile hochladen.
Ist ebenfalls kostenlos und Registrierung erforderlich.
Du kannst auch bei Item anrufen und fragen, ob Sie Dir vieleicht eine CD schicken können.
Meine Erfahrung ist hier: Hardware wird immer seltener, kostet viel (für den Hersteller) und veraltet schnell
Würde mich übrigens sehr freuen, wenn Du Deine Fräse als Screenshot von SWX hier reinstellen könntest, wenn es soweit ist.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
lukeee
erstellt am: 05. Sep. 2009 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fuer die schnelle Hilfe!
Ja ich werde sicher einen Screenshot machen, sofern ich mich nicht ueber meine Arbeit schähmen muss.
mfG
haggard
Dipl-Ing., QM,Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von haggard an!   Senden Sie eine Private Message an haggard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haggard
Intel Core i5-4570 @3.2GHz
16Gb RAM
Grafik: AMD Radeon HD7700
Windows 10
Onshape
erstellt am: 05. Sep. 2009 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukeee 10 Unities + Antwort hilfreich
Der allererste Beitrag in diesem Forum "Edition CAD.de" jetzt noch einfacher "  sollte dich deiner Lösung ein ganzes Stück näher bringen, hoffe ich.
Dort findest du einen weiteren Link zur CAD.de Edition von Traceparts. Die haben den MB und RS Systembaukasten von item.
Viel Spaß beim Konstruieren.
Stefan
Als wir Kinder waren, sagte man uns, mit moderner Technik müssen wir weniger arbeiten.
[Diese Nachricht wurde von haggard am 05. Sep. 2009 editiert.]
lukeee
erstellt am: 05. Sep. 2009 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das lustige ist ich bekomme einfach keine Mail mit den teilen, hab auch schon in meinem Spam Ordner geguckt!
mfG
haggard
16Gb RAM
Windows 10
Onshape
erstellt am: 06. Sep. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukeee 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dir die Teile zusenden lassen, wenn sie im caddy liegen oder du wartest bis der "Warenkorb" fertig geladen ist. Da steht immer "in Arbeit", warte solange bis er mit der Arbeit fertig ist und ein Download Button auftaucht. Dann kannst du die Teile ganz normal herunterladen.
Stefan
[Diese Nachricht wurde von haggard am 06. Sep. 2009 editiert.]
elearning24.biz
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von elearning24.biz an!   Senden Sie eine Private Message an elearning24.biz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elearning24.biz
erstellt am: 06. Sep. 2009 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukeee 10 Unities + Antwort hilfreich
Der vollständige Katalog von item ist auf der Website von item in allen möglichen Formaten, unter anderem auch in allen Solidworks-Versionen. Nach dem Download bekommt man mit Featureworks sogar das Teil als Skizze und Feature. Das Profil kann dann beliebig wie jedes andere Part parametrisch verwendet werden - funktioniert einwandfrei.
Viele Grüsse
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
SWX 2007+8+9
AIP 2009 - 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher.
(Verfasser unbekannt)
erstellt am: 06. Sep. 2009 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukeee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas,
eine weitere, sehr gute  Möglichkeit ist traceparts http://www.tracepartsonline.net/(S(ef0xo455i0o2j0551cb00r45))/global/index.aspx?class=ITEM
Dort sind alle Modelle der Produktpalette von item erhältlich, u.a. auch im SWX -Format.
Du kannst dort z.B. die gewünschte Profillänge vorwählen.
Diese lässt sich aber auch nachträglich noch in SWX ändern mit dem Befehl "Fläche verschieben" (Einfügen => Fläche => Verschieben).
Walter
lukeee
erstellt am: 06. Sep. 2009 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute, danke fuer eure Ratschläge ich hab jetzt bald eine Profilsammlung auf meinem Pc ^^
aber eins weis ich noch nicht, wie kann ich ein Profil oder einen Teil kopieren? So dass ich ihn mehrmals in die Zeichnung einfügen kann?
Vielen Dank!
Lukas
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2022 aktuelles MP
Win 10
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 07. Sep. 2009 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukeee 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich ist mein Beitrag hier OT, aber da ich immer gern ein wenig im Forum "quer" lese..bin eigentlich SE-Anwender, bin ich hier drauf gestoßen.
Zu dem Problem hier kann ich deshalb wenig beisteuern, aber vielleicht ist die HP interessant http://www.cad-modelltechnik-jung.de/baumotor/cnc.htm  da gibt es nämlich einen Bauplan für eine Fräse im Modellbau, leider nur zu kaufen.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Sep. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukeee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas,
Original erstellt von lukeee:
Schön, dass du deine Profile zusammen bekommen hast. Als Hinweis, wenn du an edn Eigenbau deiner Fräsmaschine gehen willst, findest du im CAD.de eigenen Brett CAM/CNC im Eigenbau dazu bestimmt einiges an Anregungen.
Hört sich so an, als hättest du keinen Grundkurs besucht und auch von deinem Händler keine Handbücher oder so etwas mitgenommen. Ich würde dir zunächst empfehlen die Online Tutorials durch zu spielen, dann hast du zumindest schon mal die Grundlagen von SolidWorks gesehen. Für diesen Fall: die Zeichnung ist in SolidWorks Abfall und nicht Selbstzweck, du solltest dir also deine Profile in einer Baugruppe zusammenbauen und davon die Zeichnung ableiten.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
lukeee
erstellt am: 08. Sep. 2009 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein habe ich nicht, es ist auch eher eine unter-der-hand vergebene 2. Lizenz des Programms.
Da ich Schüler bin ist learning by doing angesagt^^ naja werde ich auch noch schaffen.
Falls jemand grad einen Link Weis wo ein Tutorial zu diesem Thema ist (weis noch nicht so recht wonach ich suchen soll)
Danke Trotzdem,
Lukas
lukeee
erstellt am: 09. Sep. 2009 02:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so leute ich hab mal einen Teil fertig    http://img5.imagebanana.com/img/ydx7fk/frse.jpg
[Diese Nachricht wurde von lukeee am 09. Sep. 2009 editiert.]
