Thema: Datei Eigenschaften (988 mal gelesen)
eckert Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 113 Registriert: 26.04.2006 SolidWorks 2008
erstellt am: 05. Sep. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 05. Sep. 2009 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eckert
Hallo Klaus, Mit Konfigurationen kann man in SolidWorks verschiedene Absichten realisieren. - Man kann ein und das selbe Teil in verschiedenen Zuständen darstellen z.B. Blech und Abwicklung, oder vereinfachte Darstellung für die Baugruppe - Man kann verschiedene Teile abbilden z.B. Flansch mit 4, 6 und 8 Löchern Entsprechend kann es einen Sinn ergeben, den verschiedenen Konfigurationen zwar die gleichen Eigenschaften zuzuordnen, doch die Werte müssen unterschiedlich sein. Im Fall vom Flasch z.B. das Gewicht, die Dokumentennummer, etc. Die Benutzerdefiniert Eigenschaften gelten für alle Konfigurationen. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2009 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nihil Mitglied Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
 Beiträge: 205 Registriert: 31.07.2003
erstellt am: 06. Sep. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eckert
Hallo Eckert, versuchs mal mit der SolidWorks Hilfe - Konfigurationen, oder benutzerdefinierte Eigenschaften. Dort findest du Infos, die reichen für den ganzen Sonntag. Gruss Nihil ------------------ Bei mir herrscht Ordnung, ein Griff und die Sucherei geht los. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2009 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eckert
Zitat: Original erstellt von eckert: Das hört sich kompliziert an. Wo kann man genaueres erfahren?
Wenn mir der Kollege erklärt, wie eine Zweitimmobilie (z.B. Ferienhaus), welche nicht im gleichen Kanton ist (in Deutschland Bundesland) steuertechnisch behandelt wird, wird mir ganz sturm im Kopf (Hinweis, in der Schweiz sind die Kantonalen Steuern unterschiedlich). Für den Kollegen ist es einfach. Er hat sich längere Zeit damit beschäftigt und hat es verinnerlicht. Das Gleiche gilt für ein CAD. Wenn man die Funktionen man verinnerlicht hat, kommt man viel besser damit zurecht. Die Grundlage dafür ist ein Grundkurs. Damit bekommt man die Philosophie vom entsprechenden CAD vermittelt, und es werden einem Funktionen gezeigt, welche man selber ev. nicht einfach so entdecken würde. Später ist es dann interessant, wenn man die What's new liest, wenn eine neue Version kommt. Gruss Mike
CAD-Freelancer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 133 Registriert: 20.06.2007 CAD Dienstleister aus OWL; Solidworks 2007 Standard Solidworks 2009 Standard Solidworks 2010 Standard ----- 2 x XEON Quadcore (8 x 3,0GHz) Quadro FX 4600 16 GB RAM 146 GB SAS Seagate Cheetha Festplatte (RAID Verbund) ----- Internetseiten noch in der Barbeitung!
erstellt am: 08. Sep. 2009 00:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eckert
Ich erkläre es dir mal einfacher: Die benutzerdefinierten Eigenschaften gelten für alle Konfigurationen. Entsprechend sind die konfigurationsspezifischen Eigenschaften nur der jeweiligen Konfiguration zuordnen. Genaueres kannst du 4 Antworten vorher von "Oberli Mike erfahren" :-) Gruß, CAD-Freelancer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
