Thema: neu erstelltes Teil immer fixiert -> wie lösen? (12295 mal gelesen)
Jumbo Blimp Jumbo Mitglied Student
 Beiträge: 36 Registriert: 21.01.2009 LG S510 Ilbono Core2Duo 2,4Ghz Nvidia 9600M GT 3Gb DDR3 Windows7 Catia V5 R18 Cinema 4D Solidworks 08 (bald) Adobe CS3
erstellt am: 04. Sep. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, ich hab hier ein Problem beim Erstellen neuer Teile in einer bestehenden Baugruppe. Wenn ich ein Teil neu erstelle, muss dieses ja auf einer Ebene platziert werden. Das neue Teil kann dann nicht verschoben werden, da es auf der Ebene fixiert ist, die ich angeclickt habe.. Hat jemand einen Tip wie ich diese Verknüpfung lösen kann um das fertige Teil dann am richtigen Platz einzubauen? (bei SW2007 gab es da einen Ordner in der Buamstruktur aus dem man diese Verknüpfung löschen konnte, aber denn gibt es bei SW2009 anscheinend nicht mehr) Oder gibt es vielleicht einen Weg dieses Problem generell zu vermeiden? Ich finde das relativ umständlich und vermute, dass man das Erstellen neuer Teile vlt anders angehen müsste. Man könnte natürlich auch das Teil seperat in einem neuen Fenster erstellen und dann über Komponente-einfügen in die Baugruppe setzen.. aber vielelicht gibt es da ja noch einen anderen Weg? (die Board-Suche und SW-Hilfe hat mir hier nicht wirklich geholfen, ist irgendwie zu speziell glaub ich )
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 04. Sep. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jumbo Blimp Jumbo
In dem Ordner, wo die ganzen Verknüpfungen aufgelistet sind, steht bei solchen Teilen "platziert". Diese Verknüpfung sollte gelöscht werden und dein Problem beheben! ------------------ ...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baumjäger Mitglied CAD/PDM Administrator
 Beiträge: 339 Registriert: 21.06.2006 SW2017 - S5.0 AutoCAD Mechanical 2018 Win10 Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 04. Sep. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jumbo Blimp Jumbo
Hi, Einfach rechtklick auf das Teil und "Fixierung aufheben" im Kontextmenü anklicken dann wird das Teil wieder "befreit". Wir benutzen hierfür ein Makro. Das Makro speichert das aktive Einzelteil unter dem eingegebenen Namen unter C:\1Arbeitsverzeichnis erstellt eine Baugruppe fügt das Teil dort ein. Danach verknüpft es die Ebenen vorne/oben/rechts zueinander und speichert die Baugruppe unter gleichem Namen. (Ich weiss das macht für die meisten anderen Firmen keinen Sinn die Baugruppe unter gleichem Namen zu speichern). Ich hänge es mal an, muss natürlich etwas angepasst werden falls du es verwenden willst. viele GRüße Andy
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 04. Sep. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jumbo Blimp Jumbo
Hallo Jumbo Blimp Jumbo, das ganze ist eine Philosophiefrage. Wenn deine ganze Baugruppe einen zentralen Nullpunkt hast ist das einfügen von Teilen ein Kinderspiel und superschnell. Im Automobilbau verknüpft man i.d.R auf die Mitte der Vorderachse. Da sind Teile deren Mitte im Ursprung liegt fürchterlich. IMHO überwiegen aber in 95% der Fälle die Nachteile dieser Technik. Was hilft mir ein Rücklicht dessen Ursprung 100x weiter weg ist als das Teil groß ist? Speziell wenn ich dieses Rücklicht in einem anderen FZ verbauen möchte sind alle Vorteile weg. Bei Rotationsteilen oder gar Spiralfedern deren Achse nicht im Ursprung liegt führt das zu erheblichen Verknüpfungsproblemen, speziell wenn die Teile dazu noch aus einem anderen CAD kommen. Überleg doch mal, ob du deine Teile nicht lieber seperat mit definiertem Ursprung erzeugst und dann in deiner Baugruppe ganz normal verknüpfst, also wie du als zweite Lösung beschrieben hast. HTH Michael ------------------ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
