 | SOLIDWORKS Simulation Grundlagen, ein Seminar am 06.07.2026
Thema: Konfigurationen nach Excel exportieren (583 mal gelesen)
Thomas 3D Mitglied 3D Designer
 Beiträge: 394 Registriert: 17.09.2008 AutoCad 2024 Athena 2023 SWX 2020
erstellt am: 03. Sep. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Gibt es eine Möglichkeit dem Programm zu sagen, das es von der aktuellen Konfiguration eine Exceltabelle erstellen soll, in der ersichtlich ist welche Teile aktiv bzw. ausgeschlossen worden sind? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baumjäger Mitglied CAD/PDM Administrator
 Beiträge: 339 Registriert: 21.06.2006 SW2017 - S5.0 AutoCAD Mechanical 2018 Win10 Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 03. Sep. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
Hi, Du kannst über einfügen--Tabelle ja eine Tabelle erstellen lassen. Mit der Option "Automatisch" wird dann ausgelesen wo zwischen den Konfigs Unterschiede sind und diese werden entsprechend in der Tabelle eingetragen. Wenn du die Tabelle jetzt speicherst und etwas nachbearbeitest (Konfigs löschen, etc.) hast du was du brauchst. Einen "Direktknopf" gibt es IMHO nicht. Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 03. Sep. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
Hallo Thomas, du kannst über Einfügen / Tabelle / Konstruktionstabelle dir automatisch eine Exceltabelle erzeugen lassen. Diese kannst du dann nach Auswertung wieder löschen. ------------------ ########################### Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, Andy ich habe mal diese Funktion ausprobiert. Allerdings bricht das Programm die Funktion ab, mit der Fehlermeldung das es nur 256 Spalten erstellen kann. Kann man SWX sagen, er soll es im TXT Format abspeichern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
Hallo Thomas, das wird etwas kniffeliger, du musst mit einer leeren Tabelle anfangen und die entsprechenden Spalten auswählen. Ich hoffe, das geht bei mehr als 256 Parametern ------------------ ########################### Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas Sag mal Andreas, kann ich denn nicht dem Programm sagen die Konfigurationen sollen in den Spalten stehen (denn davon habe ich nur 10 Stück) und die Teile soll das Programm zeilenweise wegschreiben? Alles manuell auswählen ist nicht drin. Da bin ich ja Tage beschäftigt. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
erstellt am: 03. Sep. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
Vielleicht kannst du das auf zweimal erledigen. Die ganze Baugruppe kopieren und dann die hälfte der Konfigurationen löschen. Ich meine SWX  schreibt nur die Komponenten in die Tabelle die sich auch unterscheiden das müssten dann weniger sein. Vielleicht kommst du so irgendwie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
