 | KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Thema: Stückliste mit 1 Ebene tief eingeziehen (2160 mal gelesen)
Julius Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 289 Registriert: 10.06.2003
erstellt am: 03. Sep. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeite bei Solidworks das man in der 2D Zeichnung eine Stückliste erstellen die 1te Ebene tiefer einziehen kann? Problem: Ich habe ein Layout mit zuvielen Teilen. Ich brauche aber eine Stückliste mit all diesen Teilen. Ich würde gerne Unterbaugruppen erstellen so das ich nur noch 20 Unterbaugruppen habe im Layout. Problem ist nur das ich halt dann nur eine Stückliste mit den 20 Unterbaugruppen habe oder eine Stückliste die bis ganz nach unten geht-> bei mir gut 8000 Teilen. Weiß einer ob und wie das gehen könnte? ------------------ WinXP SP3 64Bit C2D Quad 9450 8GB-Ram Nvidia Quadro 3700 169.90 Solidworks 2009 SP4.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 03. Sep. 2009 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julius
du kannst bei jeder baugruppe in den konfigurationsstücklisten einstellen, ob diese in der stückliste ohne kindkomponenten angezeigt werden soll ist direkt in der baugruppe bei den konfigurationseigenschaften zu finden lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 03. Sep. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julius
Hallo Martin, das ist eine Lösung und temporär auch brauchbar. Was machst Du aber wenn Du wieder eine Mengenstückliste (alles wird bis auf ET's aufgelöst) benötigst? Öffnest Du dann jeder dieser (Pseudo)Baugruppen und nimmst den Haken wieder raus. Klar wenn man eine Mengenstückliste nie braucht kann am das als Argument vernachlässigen, aber wehe wenn Du die Funktion dann doch brauchst. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2009 01:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julius
egal wo ich bisher gearbeitet habe, war es durch den arbeitsablauf (bestellwesen, materialbesorgung...)eindeutig vorgegeben, welcher weg benötigt wird dabei wurde immer entweder der eine, oder der andere weg als zu verwendende standard festgelegt so dinge wie mengenstückliste, oder ähnliche anforderungen, wurden dann aus den dafür vorgesehenen werkzeugen gefahren, auch verschleißteilstücklisten wurden dort automatisch erzeugt, wenn die attribute in SWX richtig ausgefüllt wurden es kommt halt immer darauf an, was man wo erledigen möchte er könnte ja auch sein konstruktionsweise anpassen und nur mit 2 ebenen arbeiten, dann kann er nur oberste ebene anzeigen verwenden um die kleine stückliste raus zu fahren und alle teile anzeigen, um die grosse stückliste raus zu fahren meine erfahrung hat aber gezeigt, das dies selten umsetzbar ist lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2009 01:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julius
so jetzt habe ich die angabe noch mal durchgelesen! du willst einmal die 20 baugruppen gelistet haben: das geht mit oberste ebene, bei der stücklisten erstellung/einstellung du willst einmal alle teile gelistet haben: das geht alle teile anzeigen, bei der stücklisten erstellung/einstellung natürlich geht das sorry, hatte die frage nicht ordentlich durchgelesen, zu meiner entschuldigung muss ich sagen, das ich noch nicht ganz fit war, nach der korrektur meiner nasenscheidenwand am montag lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2009 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
??? Dein Vorschlag ist doch gut! Ich hab das noch gar nicht gewust! Mit dieser Funktion kann ich mein Problem lösen. Ich habe es bei uns getestet und es geht sehr gut. Da wir von jeder Unterbaugruppe eh eine Konfiguration extra für Layouts haben die abgespeckt ist wird diese gleich markiert nach deinem Vorschlag. Dadurch habe ich dann eine Stückliste im Layout mit nur den Unterbaugruppen aufgelistet. Genau das wollte ich. (PS: wenn ich alle Teile will darf ich eh nicht die Layout Konfiguration nehmen und daher habe ich auch nicht die Gefahr das Teile fehlen werden). Danke sehr! ------------------ WinXP SP3 64Bit C2D Quad 9450 8GB-Ram Nvidia Quadro 3700 169.90 Solidworks 2009 SP4.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julius
Hallo Martin, ja. Keine Frage es gibt immer unterschiedliche Anforderungen bei verschiedenen Kunden und auch wie und wo ein Datensatz erstellt wird gibt es sicherlich auch unterschiedliche Quellen (PPS-System, etc.). Meine Meinung ist dazu halt, daß ich diese Möglichkeiten (Strukturstücklisten sowie Mengenstücklisten zu erzeugen, dafür ist diese Funktionalität in den Stücklistenfúnktionen von SolidWorks gedacht) automatisiert im CAD haben möchte. Ich möchte mir grundsätzlich halt "die Tür offen halten". Aber man kann das natürlich auch für andere Zwecke gebrauchen. Wir benutzen diese Funktion nur dafür bei Kaufteilen, die als BG aufgebaut sind (Pneumatik-Zylinder oder solche Teile mit "Bewegung")zu verhindern, wenn wir eine Mengenstückliste erzeugen müssen, daß diese Bauteile aufgelöst werden in Ihre "CAD-Einzelteile". Frohes Schaffen. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julius
bin beim ersten post davon ausgegangen, das er mehrere ebenen verwenden will, aber da er eh nur 2 ebenen verwenden möchte, ist es ja kein problem hatte halt schon sehr oft das problem, das die leute in firmen anfangen, jeder die stückliste anders zu erstellen einer verwendet nur oberste ebene einer verwendet alle teile ... was dabei raus kommt, kannst dir eh denken, wenn 20 oder 30 leute zusammenarbeiten sollen lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
