  Makro bei Ausführung prüfen lassen ob Zeichnung oder Teil
Autor Thema:  Makro bei Ausführung prüfen lassen ob Zeichnung oder Teil (1160 mal gelesen)
caxman
Sehen Sie sich das Profil von caxman an!   Senden Sie eine Private Message an caxman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caxman
4GB RAM<P>Windows 7 32bit
SWX 2008/2010
erstellt am: 02. Sep. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Macro2.swp.txt
ich bin am experimentieren mit API und habe ein kleines Makro (mit Hilfe dieses Forums)erstellt um Layer auszublenden. Jetzt wollte ich prüfen lassen ob eine Zeichnung oder ein Teil/BG aktiv ist wenn das Makro ausgeführt wird und entsprechend eine Meldung anzeigen das dies nur in Zeihcnungen funktioniert. Leider haut das so nicht ganz hin. Wenn ich in einem Teil das Makro aufrufe bekomme ich eine Fehlermeldung das irgendwelche Objektvariablen nicht definiert seien.
Habs mal hier angehaengt.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 02. Sep. 2009 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo caxman,
du fragst ab, ob es eine Zeichnung ist, nachdem du bereits versuchst den Layermanager und einen Layer anzusprechen ... die es nur in der Zeichnung gibt.
Ciao,
Stefan
PS: Kennst du die Möglichkeit von Haltepunkten und Schritt-für-Schritt Debuggen im VBA Editor?
Stefans SolidWorks Blog
caxman
SWX 2008/2010
erstellt am: 02. Sep. 2009 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
wieder mal ein kleiner Tipp der Große Dinge bewirkt!!
Man versteift sich manchmal so auf eine kleinigkeit und vergisst den Überblick zu behalten.
Vielen, vielen Dank!!
caxman
