Thema: In ein abgewickeltes Blech einen Durchbruch (2307 mal gelesen)
eckert Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 113 Registriert: 26.04.2006 SolidWorks 2008
erstellt am: 01. Sep. 2009 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nihil Mitglied Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
 Beiträge: 205 Registriert: 31.07.2003
erstellt am: 01. Sep. 2009 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eckert
Hallo Klaus, Dein Stichwort für die Hilfe ist Enfalten - Falten! Eigentlich ein sehr einfacher Befehl, die meisten Fehler werden gemacht, weil man die fixierte Fläche falsch anwählt. Einfach auf die Seite klicken, die nicht abgeklappt dargestellt wird. Dann kannst du so viele Bohrungen setzen wie du willst. Den Befehl -Falten- danach auswählen und alles rückgängig machen. -> Deine Bohrung ist in der Abwicklung! Gruss Nihil ------------------ Bei mir herrscht Ordnung, ein Griff und die Sucherei geht los. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008 HP xw4600 WS, Intel Core Duo 1,98Ghz, 3 GB Ram, WIN XP, NVIDIA Quadro FX 1700, SW2008 SP5.0, Huppendorfer Bierkühlung
erstellt am: 02. Sep. 2009 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eckert
Morgen, Nihil hat Recht, ich habe dir eine Beispieldatei in 2008 erstellt... Greets ------------------ In der Windows registry rumzuschreiben ist wie im Dunkeln im gut besuchten Schwimmbad auf Karpfen zu schießen - was du treffen willst trifft man nicht und die Chance was falsches zu treffen ist hoch. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 02. Sep. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eckert
Hallo Zusammen, Du kannst Dein Bohrungen auch ohne "Falten/Entfalten" erstellen (wenn Du nicht in irgend einen Radiusbereich Deine Ausbrüche erzeugen möchtest). Die einzige Randbedingung ist, daß sich die entsprechenden Features zwischen dem Basis-Blech und dem Abwicklungs-Feture befinden. s. Modell. Ansonsten geht es natürlich nur über das Falten/Entfalten. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2009 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2009 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eckert
Hallo Eckert, du meinst warum dein Schnitt nicht in der Abwicklung enthalten ist? Gleiches Thema wie oben schon beschrieben. Du musst die Befehle Entfalten - Falten verwenden. In diesem speziellen Fall ist die fixierte Fläche keine Fläche sondern eine Kante. Natürlich musst du eine lineare Kante auswählen keine gebogene. Dann schneidest du dein Loch rein, und wählst das Feature Falten an. Und schon ist alles in der Abwicklung. Gruss Nihil ------------------ Bei mir herrscht Ordnung, ein Griff und die Sucherei geht los. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
