  Wartezeit beim Drucken
Autor Thema:  Wartezeit beim Drucken (399 mal gelesen)
Tubianer
Sehen Sie sich das Profil von Tubianer an!   Senden Sie eine Private Message an Tubianer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tubianer
erstellt am: 31. Aug. 2009 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist nicht immer schön wenn man eine Zwangspause machen muss.
Mein Problem ist das Ausdrucken von einem Teil oder einer Zeichnung.
Nachdem Druckbefehl muss ich etwa 25 Sekunden warten, erst dann kommt das Fenster zur Druckerauswahl.
Den Drucker dann auswählen geht zügig, der Druck selber auch, wie gewohnt.
Der Witz der Sache ist, der Rechner macht  in der Zwangspause auch nichts laut Task – Manager.
Meine Vermutung war ein Zwischenspeichern oder so …
Also, ich arbeite mit Solid 2009 SP 4.1  unter XP.
Angeschlossen ist ein OKI Drucker und alle Programme sind mit aktuelle Treiber nur bei mir
ist die Geduld bald dahin!!
Vielleicht gibt es aber eine einfache Lösung dafür!?
Mfg
Tubianer
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 31. Aug. 2009 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tubianer 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon alle nicht mehr im Hause befindlichen Drucker gelöscht? - Ja, auch den vom Drucker am Rechner des Kollegen, der seit 3 Wochen im Urlaub ist
Wie vielleicht aus der Antwort rauszulesen ist: ich würde fast wetten, ein Worddokument braucht auch so lange bis es gedruckt werden kann = ein Windows, kein explizites SolidWorks-Problem
WW
Modelle
Werkstoffe
Tubianer
erstellt am: 01. Sep. 2009 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, alles gelöscht und wieder neu Installiert!!
Ich kann mich auf dem Kopf stellen, muss eben etwa eine halbe Minute warten um einen
Drucker auszuwählen.
Die anderen Programme laufen ohne Einschränkungen und das Drucken geht ohne Probleme!!
Bin auch schon Überzeugt das ist mehr ein Windows Problem, und ich bin vielleicht im faschen Forum.
Aber mit der Hoffnung auf den ultimativen Tipp ...  http://ww3.cad.de/foren/ubb/icons/icon14.gif
Mfg
Tubianer
