  Erstellen parametrischer Teile???
Autor Thema:  Erstellen parametrischer Teile??? (1191 mal gelesen)
Anni69
Sehen Sie sich das Profil von Anni69 an!   Senden Sie eine Private Message an Anni69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anni69
SolidWorks Premium 2009 / Pro-E Wildfire
erstellt am: 31. Aug. 2009 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wunderschönen Guten Morgen,
habe bisher noch nicht viel mit SW konstruiert und die Schulung ist auch noch in weiter Ferne...
Daher meine Frage: Ist es möglich, Teile zu erstellen, die parametrisch sind - wie im Pro-E?
...und wenn "Ja" WIE???
Vielen Dank im Voraus und VG!
Man muß systematisch Verwirrung stiften,
dass setzt Kreativität frei.
Salvador Dalì
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 31. Aug. 2009 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anni,
Indem man in einer Skizze mit Bemassung arbeitet, oder hab ich da was falsch verstanden.
Ev. meinst du auch Gleichungen, wenn man Masse voneinander abhängig machen will.
Der andere Weg geht über Konfigurationen mit einer Tabelle.
Für einen Grundkurs ist aber CAD.de nicht das richtige Mittel.
Mike
The Power Of Dreams
cosinus
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von cosinus an!   Senden Sie eine Private Message an cosinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosinus
SWX 2018 Premium SP4.0
WIN 10
erstellt am: 31. Aug. 2009 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anni,
In SWXSolidWorks kannst du auch parametrisch konstruieren. Je nach dem, wie du die entsprechenden Features erstellst, wandert z.B. die Bohrung beim Verschieben einer Fläche mit oder nicht. Die Features werden durch Skizzen erstellt und die Skizzen bleiben nach Erstellung des Features auch bestehen und können später auch verändert werden. Ähnlich wie bei ProE erhälst du beim Konstruieren einen Featurebaum.
Wenn du dich erst mal ein wenig in SWXSolidWorks eingearbeitet hast, wirst du wahrscheinlich ProE freiwillig nie mehr benutzen wollen. Geht mir jedenfalls so.
Cosimo
Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg)
Anni69
erstellt am: 31. Aug. 2009 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, hab mich wohl a weng deppert ausgedrückt  ...
Ich meine das Erstellen von "Normteilen", wo ne Tabelle im Hintergrund dafür sorgt, dass sich die Teile aufbauen (nach erfolgreichem Verifizieren).
Gruß und Danke!
Salvador Dalì
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 31. Aug. 2009 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni69 10 Unities + Antwort hilfreich
http://solidworkstv.blogspot.com/2008/03/categories.html
Da gibt's Videos für Anfänger. Ist als erster Eindruck vielleicht mal ganz gut
WW
Modelle
Werkstoffe
Oberli Mike
erstellt am: 31. Aug. 2009 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni69 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Anni69:
Nennt sich in SolidWorks wie schon geschrieben "Konfiguration". Da kann man wie auch schon geschrieben mit Tabellen, läuft über Excel, arbeiten.
Mike
The Power Of Dreams
Anni69
erstellt am: 31. Aug. 2009 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci...
Salvador Dalì
