Thema: Schweißnaht in Baugruppe: Teil oder virtuelles Teil (777 mal gelesen)
anfänger-paul Mitglied Elektro-Techniker
 Beiträge: 158 Registriert: 27.11.2003 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz NVIDIA Quadro 4000 16 GByte RAM ATA SSDSA2BW16 SCSI Disk Device Windows 7 Enterprise SW 2013 x64 SP3.0 keytech 13 ERP Microsoft Navision NAV 2009 R2
erstellt am: 28. Aug. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es gibt zwei Möglichkeiten mit den entsprechenden Nachteilen: 1) Schweißnaht mit Baugruppen-Feature einfügen => Nachteil: Teil muss (auch im PDM) als einzelnes Teil gespeichert werden 2) Schweißnaht als virtuelles Teil einfügen => Nachteil: Baugruppen-Feature nicht möglich, muss per Hand modelliert werden Habt ihr Lösungen wie ich mit einer dieser Möglichkeiten arbeiten kann, dabei aber keinen der beschriebenen Nachteile habe? gruß, paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 28. Aug. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anfänger-paul
Hallo Paul, in Deiner Liste fehlt noch Punkt 3 Die Schweißnähte gar nicht modellieren und nur auf der Zeichnung eintragen. Vorteil: keine Probleme im Modell Nachteil: Handarbeit Zeit: ich würde sagen das was beim modellieren gespart wird fließt in der Zeichnung wieder rein. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anfänger-paul
Hallo Paul, dann sei doch so freundlich und sag wofür Ihr die braucht, Festigkeitsberechnungen? um auf Kollisionen zu prüfen? wegen dem Gewicht? Es gibt noch die Möglichkeit Schweißkonstruktionen mit Multibody-Solids aufzubauen. Gruß HaPe
erstellt am: 28. Aug. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
