  zahnrad erstellen
Autor Thema:  zahnrad erstellen (33248 mal gelesen)
Bihi
Entwicklung, CNC Bearbeitung
Sehen Sie sich das Profil von Bihi an!   Senden Sie eine Private Message an Bihi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bihi
SW 2007 SP0, Mastercam X2 MR2,
erstellt am: 27. Aug. 2009 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo forum
ist das im solidworks möglich ein zahnrad (evolvente) anhang des kopfkreises, fuskreises und zähnezahl erstellen ?
danke und gruß
bihi
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 28. Aug. 2009 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bihi 10 Unities + Antwort hilfreich
Weder in SWXSolidWorks, noch in jedem anderen Programm.
Man braucht dazu mindestens Modul, Zähnezahl, Eingriffswinkel, Profilverschiebung, Schrägungswinkel, Kopfhöhe, und Fußhöhe
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
SWX 2007+8+9
AIP 2009 - 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher.
(Verfasser unbekannt)
erstellt am: 28. Aug. 2009 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bihi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bihi,
es kommt darauf an, wozu du es verwenden willst.
Wenn es nur ein Modell in der BG sein soll (Radien anstelle von Evolventen), lässt sich dies mit diesem (kostenlosen) Zahnrad-Generator  http://solidworks.cad.de/lib_zahn01.htm  realisieren oder z.B. mit Hersteller-Modellen http://www.tracepartsonline.net/(S(ef0xo455i0o2j0551cb00r45))/global/index.aspx?class=SMAC.
Soll es jedoch ein Modell sein, das als Vorlage (z.B. für Spritzgussteile)  dient,
empfehlen sich Programme wie GearTrax von camnatics oder kisssoft http://www.tracepartsonline.net/(S(ef0xo455i0o2j0551cb00r45))/global/index.aspx?class=SMAC
Walter
GW007
Sehen Sie sich das Profil von GW007 an!   Senden Sie eine Private Message an GW007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GW007
WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor
erstellt am: 28. Aug. 2009 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bihi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich würde auch auf jeden Fall zunächst das Zahnrad vernünftig berechnen, d.h. mittels Software mit der man gleich die exakte Zahnform mitberechnet bekommt. Anschließend am besten mittels CAD-Kopplung auf Basis der exakt berechneten Zahnform das 3D-Modell automatisch erstellen lassen. In der Regel hat man eine nahezu vergleichbare Performance wie bei einem Modell mit vereinfachter Zahnform mit dem Vorteil, dass man sieht, wie die Verzahnung wirklich aussieht. Ob man dann die Verzahnung für die Fertigung verwendet oder "nur" für die Konstruktion ist dann fast egal (wenn man nicht eine Baugruppe mit sehr vielen Zahnrädern macht).
Beste Grüße,
Gunther
PS.: Man sollte aus Performance-Gründen nicht ein 2D DXF für die Zahnform nehmen und versuchen, daraus ein 3D-Modell zu machen.
[Diese Nachricht wurde von GW007 am 31. Aug. 2009 editiert.]
wago
erstellt am: 28. Aug. 2009 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bihi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wago:
Hallo bihi,
Wenn es nur ein Modell in der BG sein soll (Radien anstelle von Evolventen), lässt sich dies mit diesem (kostenlosen) Zahnrad-Generator  http://solidworks.cad.de/lib_zahn01.htm  realisieren oder z.B. mit Hersteller-Modellen http://www.tracepartsonline.net/(S(ef0xo455i0o2j0551cb00r45))/global/index.aspx?cla ss=SMAC.
empfehlen sich Programme wie GearTrax von camnatics http://www.camnetics.com/  oder kisssoft http://www.kisssoft.ch/deutsch/home/index.php
Diese Software-Hersteller bieten auch Trial-Versionen an.
Übrigens: Teilkreis-Ø d0 = z*m
Walter
Dirk Wollborn
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Wollborn an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Wollborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Wollborn
Teamcenter 10.1.6
SolidWorks 2017 SP5.0
erstellt am: 28. Aug. 2009 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bihi 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt ihr die Toolbox ?
Auch damit kann man Zahnräder erstellen, wie genau diese sind kann ic h leider nicht beantworten.
Dirk
Bihi
erstellt am: 28. Aug. 2009 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
erstmall vielen dank an alle
sollte vorher sagen, das es eingentlich keine richtige genaue verzahnung ist. möchte eine uhr aus holz selber bauen und hab  nur eine zeichnung auf einem blatt papier. das hab ich mit inscape als vektor umgewandelt, war aber nicht das wahre. dann wollte ich diese zahnräder mit SWXSolidWorks  "nachmalen" , aber mit dem ergebis war ich gar nicht zufrieden. da ich den fuskreis und kopfkreis kenne (auch aber nur +-.5mm) und zähnezahl auch, dachte ich etwas änhliches wie ein zahnrad sollte rauskommen. (z.b. für simulationen oder skizzen für anschauen).
@wago - werde mir die sachen angucken.
gruß
bihi
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 28. Aug. 2009 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bihi 10 Unities + Antwort hilfreich
hier: http://www.ib-pommeranz.de/
wird rechts oben kostenfrei ein Programm
angeboten, was dir eventuell auch hilft!?
Gruß Thorsten
