  Nach Installation von Solidworks 2009 funktioniert Realview nicht mehr!
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Nach Installation von Solidworks 2009 funktioniert Realview nicht mehr! (1059 mal gelesen)
thomas-ww
staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von thomas-ww an!   Senden Sie eine Private Message an thomas-ww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas-ww
CPU: Intel Core Quad Q6600
RAM: 3 GB
OS: Win XP - SP2
Grafik: Quadro FX 3500
Solidworks 2008 SP5
Solidworks 2009 SP4.1
erstellt am: 27. Aug. 2009 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gestern Solidworks 2009 installiert.
In der neuen Version funktioniert die RealView funktion nicht mehr!
Hat einer von euch eine Idee, woran das liegen kann.
Solidworks 2008 habe ich auch noch auf dem Rechner, hier funktioniert dies ohne Probleme!
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 27. Aug. 2009 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas-ww 10 Unities + Antwort hilfreich
In so einem Fall würde ich als erstes den Treiber überprüfen.
Falls es ein zertifizierter Treiber ist, würde ich den Treiber kpl deinstallieren und anschl. wieder installieren.
Könnte auch sein, dass die RelView Daten bei der 2009er Instl. irgendwie verloren wurden.
Hier vielleicht mal die Reparatur-Installfunktion drüberlaufen lassen.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
thomas-ww
RAM: 3 GB
OS: Win XP - SP2
Solidworks 2008 SP5
erstellt am: 02. Sep. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt einen neuen Treiber installiert (Empfehlung aus der Hilfedatei von Solidworks)
und eine Reparaturinstallation gemacht. Beides war ohne Erfolg!
Habe auch eine komplette Neuinstallation von SW 2009 gemacht!
Ohne Erfolg. Realview bleibt grau.
[Diese Nachricht wurde von thomas-ww am 02. Sep. 2009 editiert.]
schigga
Sehen Sie sich das Profil von schigga an!   Senden Sie eine Private Message an schigga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schigga
SW 2015 Sp 4
erstellt am: 02. Sep. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas-ww 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter den optionen-->leistung-->software open gl aktiv?
