  Konfigurationstabelle auf Zeichnung?
Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Autor Thema:  Konfigurationstabelle auf Zeichnung? (658 mal gelesen)
swxch
Sehen Sie sich das Profil von swxch an!   Senden Sie eine Private Message an swxch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swxch
Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz
NVIDIA Quadro K4000
SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 27. Aug. 2009 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ist es möglich die Konfigurationstabelle, auf der Zeichnung abzubilden bzw. gleichzeitig das Modell darüber zu steuern?
In der Zeichnung kann ich leider nur ein Abbild einfügen und andere Werte eingeben, allerdings ändert sich das Modell dabei nicht.
Ist dieser Automatismus, wie bei Teil, event. möglich?
Mfg
Chris
Bee
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bee an!   Senden Sie eine Private Message an Bee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bee
erstellt am: 28. Aug. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swxch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
Also... über Umwege habe ich das mit SolidWorks 2009 schon mal gemacht...
1. Teil mit Konfigurationstabelle erstellt.
2. Konfigurationstabelle extern gespeichert, Feature bearbeitet und verknüpft. Jetzt lässt sie sich ja schon mal extern bearbeiten.
3. Zeichnung erstellt. Wie du schon gemerkt hast, geht es nicht über den Weg, eine Tabelle einzufügen und darin die Werte zu ändern, das wird nicht ins Bauteil übernommen.
Ich habe dafür den "Konstruktionsordner" verwendet. Darin kann ich ja eine Verknüpfung zu der Excel-Tabelle aus dem Bauteil anlegen. Also kann ich aus der Zeichnung darauf zugreifen und ändern. Die Tabelle selber kann ich dann als Objekt einfügen. Ob die sich dann allerdings automatisch mit ändert, weiß ich nicht... Das hatte ich damals nicht probiert.
Bei mir war es auch so, dass ich erstmal alle Dokumente schließen musste, um das Teil beim nächsten Öffnen richtig zu aktualisieren. Kann aber eine Einstellung sein...
Ich hoffe, das hilft dir ein bisschen...
Grüße,
Bee
Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung!
[Diese Nachricht wurde von Bee am 28. Aug. 2009 editiert.]
swxch
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 28. Aug. 2009 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, für die tips.
ich werde einfach mal noch ein wenig probieren.
