  unterschiedliche Strichelierung für Schnittkanten und Ansichtskanten
CAD-Systemwechsel: Wann lohnt sich ein Umstieg und wie gelingt er?, ein Webinar am 28.07.2026
Autor Thema:  unterschiedliche Strichelierung für Schnittkanten und Ansichtskanten (1494 mal gelesen)
Gregi
Sehen Sie sich das Profil von Gregi an!   Senden Sie eine Private Message an Gregi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gregi
erstellt am: 26. Aug. 2009 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich SolidWorks beizubringen, das es für Schnittkanten und für Ansichtskanten unterschiedliche Strichelierungen verwendet? Und (oder) beim Export in eine dwg sollten diese Linien in unterschiedliche Layer!?
Grüßle
Gregi
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 26. Aug. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregi 10 Unities + Antwort hilfreich
das Stichwort ist Abbildungsdatei. Kann beim Export in DXF/DWG angegeben werden.
Gruß HaPe
Gregi
erstellt am: 26. Aug. 2009 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abbildungsdatei kenne ich, aber ich wüßte nicht, das diese beiden verschiedenen Linientypen von SolidWorks unterschieden werden. Ich denke, das SW beide Linien unter "Geometrie" erfasst, oder liege ich hier falsch?
Grüßle
Gregi
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 26. Aug. 2009 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gregi,
warum legst Du nicht für die entsprechenden Schnittkanten in SolidWorks schon einen Layer an und legst diese manuell halt drauf. Die Schnittkanten in den Zeichnungen sind auch meistens nicht so oft vorhanden. Den Rest machst Du ja automatisch mit der Abbildungsdatei.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
Gregi
erstellt am: 27. Aug. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
manuelles wollte ich natürlich eigentlich vermeiden. Aber wenn ich Deine Lösung verwenden wollte, wie kann ich den eine automatisch generierte Objektkante einem Layer zuweisen. Ich habs probiert, aber bekomme es nicht hin?!
Grüßle
Gregi
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 27. Aug. 2009 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gregi,
entweder das Teil im Schnitt auswählen und es über Komponentenlinien auf den Layer legen. Dann ist natürlich das ganze Teil auf diesen Layer. Könnte mal ein Problem geben. Dann würde ich es tricksen, wenn es gar nicht anders geht. Einzelne Linien kannst Du nicht auf einen Layer legen. Wofür brauch man den eigentlich so eine Regel? Ist das nicht ein wenig aufwendig?
MFG Robert Hess.
Gregi
erstellt am: 27. Aug. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Robert,
ich bräuchte das, weil ich SolidWorks fürs Bauwesen einsetze. Und im Bauwesen ist die Zeichennorm etwas anders als im Maschinenbau. Im Bauwesen werden Körperkanten in der Ansicht dünner dargestellt, wie geschnittene Körperkanten.
Zu Deinen Lösungen. Wenn ich über die Komponentenlinnien gehe, dann ist ja das ganze Teil auf einem Layer, egal ob geschnitten oder nicht, bringt mir also nichts. Und mit tricksen meinst Du vermutlich, das ich die Linien übermale?
Grüßle
Gregi
