  Anzahl Volumenkörper auslesen von ZG
Autor Thema:  Anzahl Volumenkörper auslesen von ZG (650 mal gelesen)
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 26. Aug. 2009 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
wir würden gerne von einer Teiledatei (Mehrkörper) eine Zeichnung ableiten und die Anzahl der Körper in der Zeichnung eintragen.
Weiss jemand einen einfache Verknüpfung ähnlich SW-Mass@TEIL.sldprt ?
(wenn nicht einfach, dann eine komplexere Verknüpfung?)
Makro wäre unschöner, da es ja immer erst aufgerufen werden muss.
Die Verknüpfung auf eine Dateieigenschaft wäre natürlich automatisch aktuell.
(Die Anzahl wird ja von SWXSolidWorks auch angezeigt im Featurebaum, also sollte es irgendwo eine Variable geben, wo der Wert herkommt ....)
Ich hab da erstmal nichts passendes gefunden ...
oder hab ich den falschen Suchbegriff genommen?
Gruß, Christian
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Aug. 2009 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Original erstellt von Christian_W:
Nein, gibt es meines Wissens nicht. Da bleibt wie du schon vermutet hast nur der Weg über Makro bzw. Makrofeature.
Die Anzahl wird ja von SWX auch angezeigt im Featurebaum, also sollte es irgendwo eine Variable geben, wo der Wert herkommt ....
Warum?
Die Schlussfolgerung ist mir nicht ganz klar. Es kann genau so gut sein, dass SolidWorks bei jedem Rebuild des Featuremanagers schaut, wieviele Körper da sind. Da muss (nicht mal sollte) keine globale Größe zum Verlinken existieren; ich hab bisher auch noch nie gehört, dass diese Info irgendjemand auf der Zeichnung assoziativ verlinkt brauchen würde, da bist du der Erste
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 27. Aug. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian
Die von dir erwähnte Dateieigenschaft ist eine der wenigen die SWXSolidWorks dir zu verfügung stellt gibt ca. 21 davon (geschätzt) du kannst sie einsehen wenn du in ein Bauteil der Gleichungen ORdner einblendest und drauf rechtsklickst. Da kannst du dann "Datei eingeschaften einblenden" wählen.
Für dein Vorhaben wirst aber nen Makro schreiben müssen wie Stefan bereits sagte.
gruss marques
