 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Dateipositionen - Referenzen falsch (6360 mal gelesen)
Dieter73 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 377 Registriert: 13.10.2003 Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz 32 GB RAM Eagle Professional, diverse Versionen Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1 NVIDIA Quadro M4000 24281 MB Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 26. Aug. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe folgendes Problem: In einem Ordner Beispiel (X:\XX\....) liegt eine Solid Works Baugruppe mit mehreren Unterordnern und Teilen. Wenn ich die Baugruppe öffne, und führe "Referenzen suchen" aus - dann zeigen alle Pfade auf X:\XX\ - passt. So - nun kopiere ich den kompletten ordner X:\XX\ aufs Netzwerk N:\XX\ Ich öffne wieder die Baugruppe - nun auf N:\XX\ und führe "Referenzen suchen" aus - auch hier zeigen dann richtiger weise alle Pfade auf N:\XX\ Nun öffnet ein anderer User die Baugruppe und führt "Referenzen suchen" aus - hier sucht nun plötzlich SW das Laufwerk X:\ - wie kann das sein? (Hinweis: diese Fehler tritt sogar auf mit der Funktion "Referenzen suchen"-"Dateien kopieren") Gruß und danke ------------------ Dieter Schmidt [Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 26. Aug. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 26. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baumjäger Mitglied CAD/PDM Administrator
 Beiträge: 339 Registriert: 21.06.2006 SW2017 - S5.0 AutoCAD Mechanical 2018 Win10 Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 26. Aug. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Hi, Schau mal unter Optionen-->Dateipositionen-->Suchpfade was dort jeweils drin steht. Möglicherweise ist z.B. bei dir das Netzlaufwerk angegeben bei deinem Kollegen aber nicht. Solid Works durchsucht die angegebenen Suchpfade der Reihe nach wenn es die Datei nicht da findet wo sie erwartet wird. Und zweitens: Dein Problem kannst du mit Pack&Go umgehen. (Datei--Pack&Go). Pack&Go sorgt dafür das die Referenzen neu gesetzt werden und nachher wieder alles zusammenpasst. In der Hilfe findest du sicher mehr zu der Funktion. viele Grüße Andy
erstellt am: 26. Aug. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Schau mal unter Optionen-->Dateipositionen-->Suchpfade was dort jeweils drin steht. Möglicherweise ist z.B. bei dir das Netzlaufwerk angegeben bei deinem Kollegen aber nicht. Solid Works durchsucht die angegebenen Suchpfade der Reihe nach wenn es die Datei nicht da findet wo sie erwartet wird.
Nein, das habe ich schon - das Problem ist es leider nicht. Pack&Go - ja da war mal was stimmt - probier ich aus Gruß ------------------ Dieter Schmidt [Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 26. Aug. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 26. Aug. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 26. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 26. Aug. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Hi Dieter um referenzierte Objekte, BG etc. auch an anderen Orten richtig verkettet zu haben, nimm das "Pack and Go"-Feature! BG öffnen -> Datei -> Pack and Go: neuen Speicherort definieren Auf dem gleichen Weg das Projekt wieder auf den eigenen PC holen. Kleine Probleme gibt es, wenn Du Toolbox-Teile wie Schrauben etc. im Projekt hast. Diese musst Du manuell aus dem Vorgang ausschliessen (Haken im PaG-Menü entfernen). Diese Teile sind nach wie vor in der BG vorhanden, werden bei Öffnen der BG vom neuen Ort aus aus der Toolbox heraus aktualisiert Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pack & Go ist in meiner alten Version unter photo works >> pack & Go zu finden - bringt aber nichts da die Ordnerstruktur verloren geht. Genau nun fällts mir wieder ein - das hatte ich vor ein paar monaten ja schonmal probiert. Löst mein Problem also leider nicht. ------------------ Dieter Schmidt [Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 26. Aug. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 26. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 26. Aug. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Hallo Dieter, gib mal in der SolidWorks-Hilfe das Wort "Sucheroutine" ein und klick auf "Sucheroutine für Referenzierte Dokumente" Dann nimm dir einen halben Tag Zeit und wühl dich durch die Suchalgorithmen von SolidWorks... Vielleicht hilft dir das weiter. Ist aber recht komplex, wie ich finde. BTW: Pack & Go gibt es erst ab SWX2008 (2007?). In SWX 2006 mußt du dich noch mit der bewährten Methode über Datei--> Referenzen suchen begnügen. ------------------ Gruß, Stephan "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" BOFH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: gib mal in der SolidWorks-Hilfe das Wort "Sucheroutine" ein und klick auf "Sucheroutine für Referenzierte Dokumente" Dann nimm dir einen halben Tag Zeit und wühl dich durch die Suchalgorithmen von SolidWorks...
Nein, ich beschäftige mich nur mit den positiven Dingen des Lebens - nicht mit Wissensballast. Zitat: BTW : Pack & Go gibt es erst ab SWX2008 (2007?).
Nein - siehe oben. ------------------ Dieter Schmidt [Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 26. Aug. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 26. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 26. Aug. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Hallo Zusammen, es wird meiner Meinung manchmal zu sehr die Begrifflichkeiten "durcheinander gewürfelt". Daher mein Hinweis. Pfade für "Referenzierte Dokumente" und "Suchpfade" sind nicht das Selbe. Ich wollte nur mal Korinthen "kacken". Refernzierte Suchpfade funktionieren auch nur dann, wenn Sie eingeschaltet werden unter der Option "Externe Referenzen" das Häckchen unter "Durchsuche Dateipositionen nach externen Referenzen" setzen. Ansonsten sucht er die Dateien, wo sie zuletzt abgespeichert worden sind. MFG Robert Hess. Suchpfade sind für Windows Search gedacht. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 26. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Refernzierte Suchpfade funktionieren auch nur dann, wenn Sie eingeschaltet werden unter der Option "Externe Referenzen" das Häckchen unter "Durchsuche Dateipositionen Referenzen nach externen Referenzen" setzen. Ansonsten sucht er die Dateien, wo sie zuletzt abgespeichert worden sind.
Test bei Kollegen: Egal ob haken gesetzt oder nich - immer gleicher Fehler.
------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Hast Du nach dem Setzen des Häkchen auch SW neu gestartet. Ich glaub sonst kriegt SW das nicht mit. MFG Robert Hess. Edit: Ich habe jetzt nichts davon gelesen, ob Ihr ein PDM-System habt, was sich bei den Referenzen einmischen kann. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 26. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
erstellt am: 26. Aug. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Hallo Dieter, Dein Kollege hat die Daten vollständig oder reduziert geladen? Hast Du die Daten auch vollständig geladen? MFG Robert Hess. Edit: Ich gehe schon davon aus, daß Du und Dein Kollege die selben Einstellungen bzgl. der externen Referenzen habt. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 26. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 26. Aug. 2009 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
nur zur erklärung: früher wurde der suchpfad genommen um verlorenen referenzen wieder zu finden jetzt heist es referenzierte dokumente diese änderung ist selbst vielen support leuten nicht klar seit ich die pfade bei 2008 bei refernzierte dokumente eingestellt habe, funktioniert auch die wildeste dateiverschiebung und neusortierung der normteile ohne probleme lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2009 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
habt ihr beide den selben pfad bei "referenzierte dokumente" eingestellt? wenn nicht, wird er nicht dort suchen, beim öffnen der baugruppe lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2009 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Hängt es vielleicht mit den Netzwerkordneern zusammen? Sind die gleich "bezeichnet" (also S:\, etc.)?
Nein, sind alle gleich bezeichnet. Zitat: Vielleicht fehlen dem Kollegen irgendwelche Rechte?
Nein. Das ist es auch nicht. Zitat: Dein Kollege hat die Daten vollständig oder reduziert geladen?
Bei 2 Kollegen getestet: Damit hat es nichts zu tun. Zitat: Hast Du die Daten auch vollständig geladen?
Ja, das mache ich generell wegen den bekannten Fehlern in SW. Reduziert laden (oder reduziert darstellen) erzeugt immer Chaos, sogar bei nur kleinen Baugruppen mit z.B. 500 Teilen/50 Unterbaugruppen. Zitat: Ich gehe schon davon aus, daß Du und Dein Kollege die selben Einstellungen bzgl. der externen Referenzen habt.
Ja. Zitat: habt ihr beide den selben pfad bei "referenzierte dokumente" eingestellt?
Ja, ja, ja. Noch mal: mit diesen Einstellungen hat es nichts zu tun. Es muss etwas anderes sein. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich SW bei mir "zurücksetzen" kann sodass ich den Fehler bei mir reprouzieren kann. Was immer ich auch versuche, bei mir ist alles korrekt, bei meinen Kollegen ist alles wüst durcheinander. ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2009 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Moin, Du kannst in de rRegistry unter HKEY_currentUser-->Software den Ordner SolidWorks löschen (oder umbenennen). Bei Neustart von SWX  wird dieser dann wieder mit den Standardwerten neu angelegt. GRuß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2009 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Du kannst in de rRegistry unter HKEY_currentUser-->Software den Ordner SolidWorks löschen (oder umbenennen). Bei Neustart von SWX wird dieser dann wieder mit den Standardwerten neu angelegt.
Ok, damit kann ich tatsächlich den Fehler bei mir reproduzieren. Ich habe nun ein bisschen experimentiert - es sieht so aus als ob es unmöglich ist, die Baugrppe mit den korrekten Pfaden abzuspeichern. Sämtliche mir bekannte Methoden speichern in der Baugruppe die falschen Pfade ab. Auch "reduziert" oder "vollständig" bringt immer die falschen Pfade. Auch "Referenzen suchen" und anschließend "Dateien speichern" speichert die falschen Pfade in der Baugruppendatei. Somit ist klar wieso meine Versuche bei meinen Kollegen scheitern - es ist weder ein Fehler in den Einstellungen bei meinen Kollegen, noch bei mir. Es ist ein Fehler in Solid Works. Ich muss dazu sagen dass die Baugruppe hunderte verschiedener Konfigurationen in den Unterbaugruppen hat, Tabellensteuerung, Formelsteuerung u.s.w. Mini-Baugruppen mit sagen wir 100 Teilen und 10 Baugruppen verursachen diesen Fehler nicht (grade mal getestet). ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Hallo Dieter, nur als Anmerkung. Reduziertes Laden der Baugruppe funktioniert ja (und auch ohne jedenfalls mir bekannte Fehler, je nach Einstellungen). Probleme gibt es öfters beim reduzierten Laden von Baugruppen-Zeichnungen. Scheint ja bei euch ein spezielles Problem zu sein. Vieleicht hat es was mit den vielen Konfig's zu tun. Ist aber nur ein Vermutung, weil sonst funktioniert das ja einwandfrei (jedenfalls in unserer Umgebung). Viel Glück beim Suchen. MFG Robert Hess. P.S: @Martin: Das die "Referenzierte Dokument" mal "Suchpfade" hießen muß aber schon ziemlich lange her sein.
------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Hallo Dieter, Zitat: Original erstellt von Dieter73: Somit ist klar wieso meine Versuche bei meinen Kollegen scheitern - es ist weder ein Fehler in den Einstellungen bei meinen Kollegen, noch bei mir. Es ist ein Fehler in Solid Works.
Das ist aber eine sehr gewagte Theorie, die du da aufstellst. Gerade die Referenzierungen funktionieren in SolidWorks hervorragend, das ist die Basis aller Dinge, die schon seit der SolidWorks 95 laufen. Wir haben noch nie Probleme damit gehabt, wenn wir uns an die Spielregeln und ein paar einfache Randbedingungen gehalten haben. Wir kennen einen Fehler in dem Zusammenhang, das in extrem seltenen Fällen (viermal in 10 Jahren bei > 200.000 Dokumenten) der Laufwerksbuchstabe in der Referenz inkl. dem Doppelpunkt verschwunden ist. Aber sonst ist mir zumindest da nichts bekannt. Ich hab auch ehrlich gesagt noch nicht so ganz verstanden, was du da jetzt tatsächlich tust, was du wie wo speicherst, wann du was wie wohin kopierst, ob mit oder ohne Unterordner usw. Gerade wenn du sagst, dass du es vorher nicht reproduzieren konntest, dann deine Einstellungen geändert hast (durch das Zurücksetzen in der Registry) und danach auch hin bekommst hört sich das für mich genauso an, als hätte es mit den Einstellungen zu tun. Das du dich weigerst verstehen zu wollen wie das alles funktioniert (Zitat: Nein, ich beschäftige mich nur mit den positiven Dingen des Lebens - nicht mit Wissensballast - ohne Smilie oder Anzeichen, dass das sarkastisch gemeint war) trägt auch nicht dazu bei, eine Ursache zu finden. Ich kann mir ungefähr vorstellen, was bei euch passiert, aber ich hab bei deinen Angaben nicht die Möglichkeit sicherzustellen, ob es das ist. Ich bin mir recht sicher, dass ihr die referenzierten Dokumente im Gegensatz zu deiner Angabe im ersten Beitrag nicht im Verzeichnis X:\XX, sondern auch in Unterordnern davon angelegt und referenziert habt. Und du hast dann die Daten nicht per SolidWorks mit Speichern unter, sondern per Explorer auf N: kopiert; sicher stehen dann auch noch in den Baugruppen die Referenz auf X: drin, wer sollte die geändert haben. Die Suchmechanismen arbeiten auf eine bestimmt Weise, die du in der Hilfe nachlesen kannst. Unter anderem bedeutet das, dass referenzierte Dokumente in Unterverzeichnisse nicht so einfach gefunden werden sondern man muss das in den Optionen einstellen. Bitte hilf uns, dass wir dir helfen können, mach bitte Screenshots von deinen Einstellungen (wichtig sind die Systemoptionen/Dateipositionen/Ordner und Systemoptionen/Externe Referenzen sowie einen Screenshot von der Dialogbox mit den gesuchten Referenzen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Zitat: bin mir recht sicher, dass ihr die referenzierten Dokumente im Gegensatz zu deiner Angabe im ersten Beitrag nicht im Verzeichnis X:\XX, sondern auch in Unterordnern davon angelegt und referenziert habt.
Nein, alle Unterordner und Dateien befinden sich sicher in X:\XX und nach dem Kopieren in z.B.: N:\XX Zitat: Und du hast dann die Daten nicht per SolidWorks mit Speichern unter, sondern per Explorer auf N: kopiert;
Nein, ich habe alle 3 Methoden versucht: a) mit kopieren über Explorer b) Mit speicher unter c) Mit Referenzen Suchen, dann Dateien speichern, ordnerstruktur beibehalten. alle 3 Methoden erzeugen das gleiche Ergebnis. Zitat: mach bitte Screenshots von deinen Einstellungen (wichtig sind die Systemoptionen/Dateipositionen/Ordner und Systemoptionen/Externe Referenzen sowie einen Screenshot von der Dialogbox mit den gesuchten Referenzen.
Also die von meinem Recher (nicht die von den Kollegen) findet ihr anbei. ------------------ Dieter Schmidt [Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 27. Aug. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 28. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Hallo Dieter, vielleicht haben wir eine unterschiedliche Vorstellung der Begrifflichkeit: Zitat: Stefan Berlitz bin mir recht sicher, dass ihr die referenzierten Dokumente im Gegensatz zu deiner Angabe im ersten Beitrag nicht im Verzeichnis X:\XX, sondern auch in Unterordnern davon angelegt und referenziert habt.
Zitat: Dieter73 Nein, alle Unterordner und Dateien befinden sich sicher in X:\XX und nach dem Kopieren in z.B.: N:\XX
Also entweder ihr habt referenzierte Dateien in Unterordnern oder nicht  In der Referenzliste, die in deinem Anhang ist, ist ganz deutlich zu sehen, dass ihr sogar jede Menge referenzierte Dateien in Unterordnern habt, teilweise sogar in übergeordneten Ordnern. Deine Dateiposition für referenzierte Dokumente ist aber leer, so dass SolidWorks keine Ahnung hat, wo es suchen soll. Also kein Wunder, dass es bei dir auf der Maschine alles findet, denn SolidWorks hat die Referenzen bei dir auf der Maschine ja unter dem gespeicherten Pfad gefunden. Wenn du dir den Hilfedateieintrag (wie oben schon empfohlen) zum Stichwort "Sucheroutine für referenzierte Dokumente" durchliest, findest du heraus, dass es auch nicht funktionieren kann, wenn du das jetzt auf einen anderen Laufwerksbuchstaben legst und die Suchpfade nicht in die Liste der Ordner bei den referenzierten Dokumenten einträgst. Es ist also alles genau so, wie es nach der Beschreibung und der Logik sein soll. Um das zu lösen kannst du mehrere Dinge tun: entweder ihr kopiert alles in ein Verzeichnis auf dem Server und zerstört eure sprechende Unterverzeichnisstruktur. Ihr habt eure Benennungen in meinen Augen eh nicht besonders gut gewählt, zu viele sprechende Dateinamen, die schnell auch mal woanders gebraucht werden können ... einzigartige Dateinamen sollte eigentlich Pflicht sein. Die zweite Variante ist das oberste Verzeichnisse, in denen referenzierte Dateien auftauchen können, in die Liste der referenzierten Dateien in den Dateipositionen aufnehmen, wenn die Unterzeichnisse darin genauso heißen und strukturiert sind wie in dem "Original" (siehe Hilfedatei). Das wurde aber alles schon ob mehr oder weniger so gesagt und drauf hingewiesen, du hättest dir einen guten Tag Sorge und Suchen sparen können, wenn du z.B. direkt die Screenshots mit drangehangen hättest  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog
erstellt am: 27. Aug. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Also entweder ihr habt referenzierte Dateien in Unterordnern oder nicht
Ups - sorry, falsch geesen - Ja, es sind referenzierte Dateien in unterordnern von X:\XX\ Zitat: In der Referenzliste, die in deinem Anhang ist, ist ganz deutlich zu sehen, dass ihr sogar jede Menge referenzierte Dateien in Unterordnern habt, teilweise sogar in übergeordneten Ordnern. Deine Dateiposition für referenzierte Dokumente ist aber leer, so dass SolidWorks keine Ahnung hat, wo es suchen soll. Also kein Wunder, dass es bei dir auf der Maschine alles findet, denn SolidWorks hat die Referenzen bei dir auf der Maschine ja unter dem gespeicherten Pfad gefunden.
Dort steht: "Wenn das referenzierte Dokument gefunden wird, wird in der Anwendung der Pfad zum referenzierten Dokument im Eltern-Dokument aktualisiert. Wenn Sie das Eltern-Dokument speichern, wird der aktualisierte Pfad ebenfalls gespeichert." Der aktualisierte Pfad wird also im Eltern Dokument gespeichert in meinem Fall - das ist doch richtig - oder? Ich speichere also das dokument unter X:\XX mit den aktuellen, richtigen Pfaden. Öffne das Dokument nochmal - Referenzen suchen - alles wunderbar. Dann bennene ich in der registry HKEY_currentUser-->Software den Ordner SolidWorks um. Öffne dann wieder von X:\XX Anstatt eine Datei die vorher gesucht und gefunden wurde unter X:\XX\AA\BB\123.sdlprt sucht es nun in X:\XX\AA\CC\123.sdlprt(Pfade die es nicht mehr gibt) Wieso ist das so?
Zitat: Wenn du dir den Hilfedateieintrag (wie oben schon empfohlen) zum Stichwort "Sucheroutine für referenzierte Dokumente" durchliest, findest du heraus, dass es auch nicht funktionieren kann, wenn du das jetzt auf einen anderen Laufwerksbuchstaben legst und die Suchpfade nicht in die Liste der Ordner bei den referenzierten Dokumenten einträgst. Es ist also alles genau so, wie es nach der Beschreibung und der Logik sein soll.
Ich hab das natürlich schon ein paar mal durchgelesen (das oben war nur ein Scherz). Aber: Wieso fängt Solid Works überhaupt das suchen an, wenn der Pfad doch im Eltern-Dokument (angeblich) richtig gespeichert wird? Die suchroutine würde doch nur zutreffen, wenn eine Datei NICHT gefunden wird. Und außerdem - wie gesagt, selbst wenn ich den Suchpfad in die Dateipositionen eingebe findet SW natürlich ebenfalls nichts, denn es sucht ja sogar Dateien unter einem Namen (oder Ordnernamen) der längst nicht mehr existiert da er irgendwann geändert wurde. Aber eben nur bei meinen Kollegen oder bei mir NACHDEM ich unter HKEY_currentUser-->Software den Ordner SolidWorks umbenenne.
Zitat: Um das zu lösen kannst du mehrere Dinge tun: entweder ihr kopiert alles in ein Verzeichnis auf dem Server und zerstört eure sprechende Unterverzeichnisstruktur. Ihr habt eure Benennungen in meinen Augen eh nicht besonders gut gewählt, zu viele sprechende Dateinamen, die schnell auch mal woanders gebraucht werden können ... einzigartige Dateinamen sollte eigentlich Pflicht sein.
Bei dem Ersten Punkt wird sich nichts ändern lassen - der zweite Punkt da hast Du recht, einzigartige Dateinamen sollten sin, sind aber schwierige wenn mehrere Personen an einem Proj arbeiten. Aber das wird wohl das Problem hier nicht lösen.
Zitat: Die zweite Variante ist alle potentiellen Verzeichnisse, in denen referenzierte Dateien auftauchen können, in die Liste der referenzierten Dateien in den Dateipositionen aufnehmen.
Funktioniert nicht, solange SW versucht Dateien (oder Ordner) zu finden, die es nicht mehr gibt. Zitat: Das wurde aber alles schon ob mehr oder weniger so gesagt und drauf hingewiesen, du hättest dir einen guten Tag Sorge und Suchen sparen können, wenn du z.B. direkt die Screenshots mit drangehangen hättest
Leider nein, Problem ist immer noch da. ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe übrigens gerade festgestellt: Auf meinen Rechner Datei öffnen: X\XX\abc.sldasm - Referenzen suchen - Datei schließen Wenn ich das 10 mal hintereinader ohne eine einzige Änderung mache - tritt ohne umbenennen der Registry der Fehler ca. 2 mal sogar auf meinem Rechner auf. Nun weiß ich gar nicht mehr was ich tun soll. Lassen wir's erst mal gut sein. Ich werd da später nochmal drüber gehn. ------------------ Dieter Schmidt [Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 27. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
