Thema: SWX09 Linse konstruieren (3163 mal gelesen)
Monja Mitglied Produktentwicklung
 Beiträge: 12 Registriert: 25.08.2009 SWX09 Premium
erstellt am: 25. Aug. 2009 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin gerade dabei einen Leuchtkörper zu konstruieren. Das Drumherum hab ich bereits. Jezt fehlt mir eine Linse. Kann mir jemand sagen wie ich in Solidworks eine parabolisch geformte Linse aus glas konstruieren könnte? ... erstens wie konstruier ich generell teile aus glas? bzw. wie bekomm ich einzelne Teile transparent? Die Linse selbst hätt ich versucht über eine Kugel als Anfangskörper zu konstruieren und daraus wieder eine Kugel zu schneiden... aber hat nicht so funktioniert. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 25. Aug. 2009 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Monja
Hallo Monja, Konstruieren kannst du das teil wie jedes andere auch,du mußt nur Glas als Material definieren! Mit welcher Version konstruierst du denn? Das solltest du in deinem Profil vermerken, dann kann dir besser geholfen werden. Im SWX 2009 kannst du zum Beispiel Skizzenelemente (splines) über Formeln steuern! Ich würde die Linse als Rotationsfeature erstellen. Transparenz kannst du in einer Baugruppe einstellen oder global beim Solid im Erscheinungsbild! ------------------ ...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... [Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 01. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 25. Aug. 2009 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Monja
Hallo Monja, habe Dir mal ein Modell drangehängt. Ist mit SWX 2004 gemacht, da Du leider nicht angegeben hast mit welcher Version Du arbeitest. Als Material kannst Du einfach Glas auswählen. (Im Featurebaum relativ weit oben findest Du die Materialauswahl) Gruß HaPe Sorry, hab's gerade gelesen SWX 2009 [Diese Nachricht wurde von HaPe am 25. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Aug. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Monja
Hallo. In SWX  2009 gibt es eine "Gleichungsgesteuerte Kurve" (ist unter dem "Spline"-Symbol versteckt). Damit kann man wunderbar einfach eine exakte Parabel erstellen. Diese wird noch mit einer Linie geschlossen und dann diese Skizze mit "Aufsatz/Basis rotiert" verarbeitet -> fertig. Das Erscheinungsbild für Glas weisst man entweder zusammen mit dem Material zu, oder rechts aus dem Task-Fensterbereich "Erscheinungsbilder". ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
