  Ebenen wechseln
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Ebenen wechseln (1015 mal gelesen)
maurus
Sehen Sie sich das Profil von maurus an!   Senden Sie eine Private Message an maurus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maurus
SolidWorks 2011 Premium Service Pack 5
erstellt am: 25. Aug. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe von einem Kollegen einen Ordner zu bearbeiten in dem SW Dateien sind die nicht nach unseren neuen Vorgaben gezeichnet sind.
Jetzt habe ich schonmal beim durchklicken von Featurebäumen das man auch nachdem man ein Feature erstellt hat noch die Ebene wechseln kann.
Ist das immer möglich oder nur bei bestimmten Featuren, bei einer Rotation vielleicht auch?
Iwona W.
Konstrukteurin, SWX key-user
Sehen Sie sich das Profil von Iwona W. an!   Senden Sie eine Private Message an Iwona W.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iwona W.
SWX 2011, SP 4.0
Win 7 64bit; AS 32GB; Intel Xeon 3,40GHz
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 25. Aug. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maurus 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man, ist jedoch mit Vorsicht zu genießen (nachfolgende Features)
Rechte Maustaste auf Skizze -> Skizzierebene bearbeiten -> neue Ebene auswählen (Maus)
Iwona
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 25. Aug. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maurus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maurus
Das ist nur begrenzt sinnvoll!
Bei Features, die zwei oder mehr Skizzen benötigen,kommt es bestimmt zu Fehlermeldungen, wenn du eine Ebene wechselst!...Profil und Bahn einer Austragung in einer Ebene z.B.!!
Das wird nich funktionieren!
....und im Änderungsprozess wirst du immer mal wieder einige Fehlermeldungen bekommen, aber  die helfen ja...;-P
Ich würde vorschlagen, in solchen Fällen den Einfügemodus ganz nach oben zu schieben und Feature für Feature zu ändern, wenn es notwendig ist!
