 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Zylinder abwickeln (4559 mal gelesen)
swcad Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 262 Registriert: 28.04.2005 Solidworks 2015 4.0 Dell precision 7810
erstellt am: 24. Aug. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich meinen Zylinder wie im Anhang wieder falten möchte, werden meine Austragungen nicht mit dargestellt. Was mach ich da Falsch?Ich muss gestehen dass dies mein erste Abwicklung ist. Vieleicht kann mir jemand helfen. Gruss Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 24. Aug. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swcad
erstellt am: 24. Aug. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bowman Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 268 Registriert: 23.09.2008 SWX Prof. 2010 64 SP 5.0 SWX Prof. 2009 SP 5.0, Pro/E Wildfire 2 Win7 Prof. 64 SP 1, Pentium 4 CPU 3,2GHz, 12 RAM Quadro FX 1800
erstellt am: 24. Aug. 2009 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swcad
Hi, also im Tutorial kann ich auch nix finden. Ich vermute aber stark - und dass meint HaPe wohl auch - dass nicht durchgehende Nuten einfräsen in einem Blechteil so nicht geht. Wenn man die Schnitte durchgehen lässt, wickelt er nämlich prima ab und auf. (Es sei denn, die Schnitte trennen das Blech in zwei Teile, dann gehts nimma mehr...) Vielleicht hat ja jemand anderes noch eine Lösung. Thorsten ------------------ To love one's self is the beginning of a life-long romance. (Oscar Wilde) Fabian Industrie-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nihil Mitglied Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
 Beiträge: 205 Registriert: 31.07.2003
erstellt am: 24. Aug. 2009 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swcad
Hallo zusammen, was HaPe meint, dass SolidWorks leider nicht kapiert wenn du ein Blech aufbaust, welches unterschiedliche Dicken hat. Für SolidWorks ist ein Blech nur ein Blechteil wenn es immer und überall gleichbleibende Wandstärke hat. Also du gibst deinem Blechteil die Blechstärke 2mm, dann muss es auch bei 2mm bleiben, 1.99mm zählt nicht. Wenn du sowas machen willst, solltest du mit zwei Konfigurationen arbeiten, einmal für die Abwicklung um es korrekt lasern zu lassen. Die andere Konfig nutzt du um die Einschnitte für dein CNC Programm sauber fräsen zu lassen. Es wird doch sowieso erst gelasert, dann gefräst und dann gebogen, oder habt ihr andere Fertigungsprozesse? Gruss Nihil ------------------ Bei mir herrscht Ordnung, ein Griff und die Sucherei geht los. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Mantelfläche wird erst gedreht und dann werden die Nuten eingfräßt. Nur wie kann ich es anders machen? Auf dem Zylinder selbst die Skizzen einzubringen halte ich für umständlich, ich wüßte auch nicht wie es gehen soll. Kann mir jemand seine Idee mal näher erleutern? Gruss Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 25. Aug. 2009 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swcad
erstellt am: 25. Aug. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swcad
Hallo Olli, du brauchst, wie schon erwähnt das Feature Umwickeln, damit skizzierst du alles auf einer Ebene und legst es um die zylindrische Mantelfläche herum und schneidest Überflüssiges weg. Gruss Nihil ------------------ Bei mir herrscht Ordnung, ein Griff und die Sucherei geht los. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
