  SW07 funktioniert nicht mehr :(
Autor Thema:  SW07 funktioniert nicht mehr :( (1318 mal gelesen)
ajlok
Sehen Sie sich das Profil von ajlok an!   Senden Sie eine Private Message an ajlok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ajlok
erstellt am: 23. Aug. 2009 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit SW 07. Manchmal kann ich es unter XP öffnen. Sobald ich aber eine Datei oder ähnliches öffne passiert nichts. Auf die anderen Punkte wie Extra kann auch nicht klicken. Bei erneuten Starten kommt dann die Fehlermeldung "Solid Works kann nicht gestartet werden weil die Systemressourcen für die Dektopanwendungen erschöpft sind". Wenn ich nun auf eine SW Datei mit SW öffnen will kommt die Fehlermeldung "Datei konnte nicht gefunden werden stellen Sie sicher, dass sie den Namen korrekt eingegeben haben..."
Eine Neuinstallation blieb erfolglos. Ist alles sehr merkwürdig da SW 07 bis vor kurzem noch problemlos funktioniert hat. Ein Problem ist das ich bei XP die Festplatte aus Treibermangeln nur im Pio Modus läuft. So ist es sehr langsam aber i m Pio Modus lief die Festpalttte unter XP bei mir schon immer und SW lief trotzdem wenn auch relativ langsam. Hat jemand eine Idee.
Die letzte Möglichkeit wäre sicher meine Vista Home Premium auf Ultimate upzugraden, was jedoch sehr teuer ist. Außerdem weiss ich auch nicht ob SW2007 unter Vista Ultimate läuft,  2008 soll ja unter Vista ultimate laufen.
Schon mal vielen Dank im vorraus für eure Tipps.
Muethos
Selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Muethos an!   Senden Sie eine Private Message an Muethos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muethos
Intel Core2-Duo E8500
16 GB Ram
680 GTX
Samsung 24" + 21"
Windows 7 64bit
Solidworks 2009
erstellt am: 24. Aug. 2009 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ajlok 10 Unities + Antwort hilfreich
Swx 2007 läuft definitiv nicht unter Vista Ultimate.
Auch wenn das Gerücht weit verbreitet ist, es geht nicht.
Ein Update wäre also unnötig.
Wichtiger wäre wohl dein XP mal auf den neuesten Stand zu bringen.Im PIOmodus zu arbeiten ist ziemlich derb, das kann auf Dauer nicht gut gehen. Ich wette dein Arbeitsspeicher ist auch sehr begrenzt und da liegt wohl der Hase im Pfeffer.
Manchmal muß man den Rechner schon auf Vordermann bringen, dann klappts auch mit Solidworks.
www.muethos.de
ajlok
erstellt am: 24. Aug. 2009 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort. Keine Ahnung wo ich das aufgeschnappt hab
das SW 07 unter Vista Ultimate läuft. Wie siehts denn eigentlich mit SW 08 aus läuft das unter Vista Ultimate? Ich denke das beste ist es auf Windoof 7 zu warten vielleicht ist das ja SW kompatibel
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 11. Okt. 2009 00:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ajlok 10 Unities + Antwort hilfreich
leider späte Antwort Sorry!
SWXSolidWorks 2006 , 2007, 2008, 2009 laufen definitiv unter Vista Home Premium!
Sie werden nur von SWXSolidWorks nicht unterstützt.
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
ajlok
erstellt am: 11. Okt. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jo bei mir läuft SW 07 auch mittlerweile unter Vista Home Premium
und bisher auch ohne Probleme
