  Muster spiegeln, geht das?
Autor Thema:  Muster spiegeln, geht das? (2211 mal gelesen)
Rhea
student
Sehen Sie sich das Profil von Rhea an!   Senden Sie eine Private Message an Rhea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rhea
erstellt am: 23. Aug. 2009 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
ich bin hier neu, ein SolidWorks Anfänger und habe ein Problem.
Ich hab ein kurvengesteuertes Muster erstellt, und ich will den jetzt mehrfach spiegeln. Anzahl, Größe und Abstand sind meine Parameter die ich variirien muss, so brauche ich eine einfache Methode damit wenn ich am Ausgangmuster und Köper eine Veränderung mache, die durchgehen übernommen wird.
Ich habe ca 60 Möglichkeiten die ich durchmachen muss, so ist die Vorgehensweise wo ich jedes einzelnen Körper immer wieder anklicken muss zum spiegeln, aufwendig. Deshalb meine Frage, kann ich (ausser Feature, Fläche und KÖrper) auch ein Muster spiegeln?
Lg und vielen Dank
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 23. Aug. 2009 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rhea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rhea,
Ein Muster in ein Feature. Es kann vorkommen, dass man etwas nicht spieglen
kann. Bisher hatte ich allerdings nur Ärger im Zusammenhang mit Radien, und
allgemein bei Blechteilen (z.B. einen Abbug spieglen).
Hast du schon mal die Option "Geometriemuster" probiert. Die ist ganz unten
in den Optionen wenn du das Feature Spiegln verwendest.
Mike
The Power Of Dreams
Rhea
student
erstellt am: 23. Aug. 2009 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
huhu, danke für die schnelle Antwort.
Wenn ich bei spiegeln mein Kurvenmuster anklicken will, geht das nicht; wenn ich den Rotationsfeature anklicke, wird es markiert und gespiegelt. Kann es sein das SolidWorks kein "abhängiges" Feature spiegeln will?
Ich hab mit Geometriemuster probiert, die gleiche Sache, es wird net markiert...
Ralf Tide
erstellt am: 24. Aug. 2009 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rhea 10 Unities + Antwort hilfreich
018280_Kurvengest_Muster_Spiegeln.zip
Hallo Rhea,
willkommen im Forum.
Bei mir funktioniert das (siehe angehängtes Video). Was ist denn bei Dir anders?
SolidWorks Version?
HTH & bisdemnäx,
Ralf
Rhea
student
erstellt am: 24. Aug. 2009 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe SolidWorks Office Premium 2007
SP0.0
Ich hab mir den Video angeschaut, und ich sehe kein unterschied zu meiner Vorgehensweise (ausser das ich auf die Ikone Spiegeln klicke); nur wenn ich den Kurvenmuster anklicken will geht es nicht. Fläche, Körper oder ein anderes Feature geht, nur dieses Muster nicht. Kann es sein das mein Muster Fehler beinhaltet? Aber es kommt keine Fehlermeldung bei erstellen von Muster und es wird einwandfrei ausgeführt.
Ralf Tide
erstellt am: 25. Aug. 2009 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rhea 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch bei 2007 (SP4!) funktioniert das bei mir einwandfrei. Vielleicht kannst Du die Datei hochladen?
Bis demnäx,
Ralf
Rhea
student
erstellt am: 25. Aug. 2009 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muster_Vorlage.zip
Hm ich hoffe das klappt jetzt ;-)
Ralf Tide
erstellt am: 30. Aug. 2009 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rhea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rhea,
wie Du ja schon festgestellt hast: ein kuverngesteuertes Körpermuster lässt sich nicht spiegeln. Du hast mit Körpern angefangen also geht es mit Körpern weiter, d.h. nicht Features spiegeln sondern Körper.
Wenn Du einen Körper hast mit einem kurvengesteuerten Featuremuster hast Du etwas mehr Möglichkeiten.
Bis demnäx,
Ralf
