Thema: Detailbegrenzung in Zeichnung deaktivieren? (1075 mal gelesen)
danuberacer Mitglied
 Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 20. Aug. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bräuchte einen Tipp wie ich auf einer Zeichnung in einem Detail die Begrenzungslinie wegbekommen kann. Siehe Bild im Anhang (die feine Linie wo der Pfeil hindeutet sollte weg). Ich weis schon was in der Norm steht, nur im konkreten Fall will ich die Linie weghaben. Meine bisherigen Versuche über Komponentenlinien, Layer, Dokumenteigenschaften haben leider nix gebracht. Danke für jeden Tipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 20. Aug. 2009 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
erstellt am: 20. Aug. 2009 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Hi, leider kannst du die Begrenzungslinie nicht einfärben. Also skizziere einen Spline in der Ansicht, gib ihm die Dicke 0,7 - 1 mm und färbe diesen dann weiß ein. Und siehe da: der dünne Spline ist futsch ------------------ ########################### Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ad_man für die rasche Antwort, ich krieg das zwar am Bildschirm hin, nicht jedoch am fertigen Asudruck. Selbst wenn ich in Farbe drucke kriege ich eine schwarze Linie. Was muss ich denn da noch einstellen? Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 21. Aug. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
bean Mitglied Schreiner
 Beiträge: 133 Registriert: 07.04.2004 SolidWorks 2021 SP5.0 AlphaCAM 2021.0 Autosketch 10 ------------------------ Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz 64 GB RAM Quadro M4000 SSD 240 GB Windows 10 64bit
erstellt am: 21. Aug. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Hallo danuberacer Die Lösung: Erstelle unter Extras - Optionen - Dokumenteigenschaften eine neue Liniendefinition. Siehe Werte Bild 1 (im Prinzip eine gestrichelte Linie mit einem winzigen Punkt und einer riesigen Lücke). Wähle nun als Linientyp für den Detairand den neu erstellten Typ. (Bild2) Diese ist weder auf dem Bildschirm noch auf dem Drucker zu sehen! Wenn du das ganze gleich in deinen Zeichnungsvorlagen so einstellst, hast du das Problem dauerhaft gelöst. Gruss bean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2009 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
