  Frage zur Abwicklung und DXF Erstellung
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Frage zur Abwicklung und DXF Erstellung (883 mal gelesen)
Schattenspringer2
Sehen Sie sich das Profil von Schattenspringer2 an!   Senden Sie eine Private Message an Schattenspringer2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schattenspringer2
SWX 2016 SP4.0
MaxxDB 2016 SP 0.97
Intel Pentium 3.42GHz
3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 20. Aug. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Habe bei dem nebenstehenden Teil nach der Abwicklung noch die Senkungen entfernt, dafür Durchgangsbohrungen und Radien hinzugefügt. So das mir bei der DXF Erzeugung
die Richtige DXF und auch Abwicklung erstellt wird.
Wenn ich das Teil Abwickle ist auch alles OK. Aber in der Zeichnung sind meine nachträglich hinzugefügten Features unterdrückt und auch die DXF wird falsch erstellt.
Kennt jemand das Problem oder habe ich eine falsche Vorgehensweise?
[Diese Nachricht wurde von Schattenspringer2 am 20. Aug. 2009 editiert.]
Nihil
Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Nihil an!   Senden Sie eine Private Message an Nihil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nihil
erstellt am: 20. Aug. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenspringer2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schattenspringer,
Nachdem du eine Abwicklung auf einer Zeichnung erstellt hast, wird automatische eine Konfiguration "FlatPattern" erzeugt.
Sind dort die Features auch unterdrückt?
Nihil
Bei mir herrscht Ordnung, ein Griff und die Sucherei geht los.
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 20. Aug. 2009 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenspringer2 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute Du hast eine eigene mnauelle Konfig erstellt (Abwicklung oder so).
Wenn Du nun in der Konfig Standard ein Feature hinzufügst ist es nicht automatisch in der Konfig
Abwicklung enthalten. Es ist unterdrückt. Ob dies passiert kommt daruf an wie Du die Eigenschaften der Konfig
diesbezüglich eingestellt hast (RMT auf dem Abwicklungsnamen dann "Eigenschaften" wählen und die Optionen lesen.
Stichwort: Features unterdrücken.
Entweder diese ändern oder die Abwicklung bein Erzeugen über die Zeichnung automatisch erstellen lassen (Stichwrt: SmattFlattPattern oder so ähnlich)und dabei wird eine abgeleitet Konfig automatisch erstellt, die so eingestellt ist, daß alle Features, die Du nachträglich in der Konfig Standard erstellst auch automatisch in der Konfig der Abwicklung aktiv sind.
MFG Robert Hess.
Schattenspringer2
SWX 2016 SP4.0
MaxxDB 2016 SP 0.97
3GB RAM
erstellt am: 20. Aug. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ich hab jetzt mal die Abwicklung aus der Zeichnung und die Konfig (StandardSM-FLAT-PATTERN) aus dem Teil gelöscht.
jetzt hab ich die Abwicklung noch mal neu in die Zeichnung eingefügt und siehe da es geht.
Ich vermute es lag daran das ich meine Zeichnung schon fertig hatte und habe danach die Abwicklung noch mal Bearbeitet. Irgendwie hat SWXSolidWorks anscheinend die Änderungen nicht übernommen.
Ich hätte einfach in die StandardSM-FLAT-PATTERN wechseln müssen und die Feature Unterdrückung aufheben müssen
DAnke für eure Hilfe
