  gravieren auf Blech
Autor Thema:  gravieren auf Blech (2532 mal gelesen)
Kayyy
Sehen Sie sich das Profil von Kayyy an!   Senden Sie eine Private Message an Kayyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kayyy
SW10 / SP2.1
erstellt am: 20. Aug. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWer,
wie kann ich eine Gravur / ein Anriss auf ein Blech bringen, die bei der Abwicklung auf dem Blech bleibt   Mit dem Umwickeln-Feature bleibt der Anriss auf der erstellten Ebene, nicht aber auf der Blechoberfläche.
Gruß Kay
Geht nicht gibt's nicht.
www.myspace.com/divinetotheend
www.divine-to-the-end.de
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Aug. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kayyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kayyy,
hast du schon mal probiert, das Blech vor dem Gravieren zu entfalten?
Kayyy
SW10 / SP2.1
erstellt am: 20. Aug. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Olaf,
dann steht das Feature im Featurebaum unter dem Abwicklungsfeature, d.h. das geht gar nicht
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Aug. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kayyy 10 Unities + Antwort hilfreich
geprägtesblech.zip
das Abwickelnfeature bleibt beim Blech immer ganz unten stehen..;-P
ich lade mal ein Blech mit hoch,dann kannst du es nachvollziehen.
Mach mal einen Klick auf ein Feature ,vor das du ein neues Feature einfügen möchtest und wähle Einfügemodus,oder schiebe den unteren Balken im Featuremanager über dieses Feature!
Kayyy
SW10 / SP2.1
erstellt am: 20. Aug. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast SW09 ich SW08
Wenn das Teil nicht Abgewickelt ist (Featute unterdrückt) wird bei mir das neue Feature vor dem Abw.-Featute eingefügt, ist es abgewickelt (Unterdrückung aufgehoben) wird es dahinter eingefügt
Schiebe ich den Balken über das Abw.-Featute ist da Teil automatisch nicht-Abgewickelt
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Aug. 2009 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kayyy 10 Unities + Antwort hilfreich
ich mach es dir mal in 2008....mom,ich muss die Maschine wechseln....
edit: ändere mal dein Profil,bitte!
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 20. Aug. 2009 editiert.]
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Aug. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kayyy 10 Unities + Antwort hilfreich
selber staun.....im SWXSolidWorks 2008 bekomme ich es nicht hin.
Im 2009 gehts problemlos......hmm
Ralf Tide
erstellt am: 20. Aug. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kayyy 10 Unities + Antwort hilfreich
018266_AbwicklungOptionFlaechenVerschmelzen.zip
Hallo Kay,
Du kannst den Haken Flächen verschmelzen beim Feature Abwicklung herausnehmen. Mit bekannten Nachteilen...
HTH & bis demnäx,
Ralf
