 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Baugruppen in Bibliothek (1531 mal gelesen)
Solidmaddin Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 79 Registriert: 25.04.2007 AutoCAD 2000i, Mechanical Desktop Powerpack 5 SolidWorks 2010
erstellt am: 20. Aug. 2009 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Ich habe gestern ein paar Teile, Profile, Winkel und Zylinder von einigen Firmen aus dem Netz gezogen. Nun habe ich in SWX  dafür einen Ordner in der Bibliothel erstellt. Ich habe die Profile und die Winkel schon rein gestellt. Jetzt wollte ich grade den Zylinder rein tun... da merk ich das das ne Baugruppe is mit zwei Teilen und das man Baugruppen anscheinend nicht in eine Bibliothel einfügen kann. Oder geht es doch? Wenn jemand n heißen Tipp hat, bitte melden  Martin ------------------ Building the future and keeping the past alive are one and the same thing. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 20. Aug. 2009 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidmaddin
erstellt am: 20. Aug. 2009 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt, habs grad ma versucht.  Nur dann is sie ja leider nicht mehr beweglich. Gibt es keine möglichkeit das zu erhalten und sie trotzdem in die Bibliothek rein zu packen? ------------------ Building the future and keeping the past alive are one and the same thing. [Diese Nachricht wurde von Solidmaddin am 20. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 20. Aug. 2009 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidmaddin
erstellt am: 20. Aug. 2009 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm ok. Mein Problem war, wenn ich auf das Teil rechts geklickt habe steht da ja immer: Zur Bibliothel hinzufügen" Das is bei der Baugruppe nicht der Fall. Aber ich habe die Einzelteile und die Baugruppe jetzt über den Windows Explorer dort rein geschoben und nun scheint es zu gehen. Danke! ------------------ Building the future and keeping the past alive are one and the same thing. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
