  SolidWorks vs. Kaspersky
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  SolidWorks vs. Kaspersky (3196 mal gelesen)
Optik
Feinoptiker
Sehen Sie sich das Profil von Optik an!   Senden Sie eine Private Message an Optik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Optik
erstellt am: 19. Aug. 2009 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir ein anderer Kaspersky und SolidWorks Benutzer sagen was ich beim Kaspersky einstellen muss, das der Taskplaner in SolidWorks wieder geht???
Wer Rechtschreibfehler und Trolle findet darf sie behalten.
Dirk Wollborn
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Wollborn an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Wollborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Wollborn
Teamcenter 10.1.6
SolidWorks 2017 SP5.0
erstellt am: 19. Aug. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Optik 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns läuft der Taskplaner auch mit Kasperky
Dirk
Nihil
Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Nihil an!   Senden Sie eine Private Message an Nihil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nihil
erstellt am: 19. Aug. 2009 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Optik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
was hast du denn schon alles versucht um den Taskplaner zum laufen zu bringen?
Hast du schon versucht den Taskplaner über die Anwendung "swScheduler.exe"  manuell zu starten?
Ist evtl. der Dienst aus dem msconfig Menü beim Systemstart herausgenommen? ->Start-Ausführen-msconfig-Systemstart-swboengine.exe
Läuft bei dir kein Dienst "swBOEngine.exe" ?
Beide Anwendungen  1.Dienst "swBOEngine.exe" und Anwendung 2. "swScheduler.exe" findest du im Installordner unter swScheduler.
Bei mir kam es oft vor, dass der Dienst "swBOEngine.exe" nicht autormatisch gestartet hat, deshalb habe ich ihn manuell gestartet und dann die Anwendung geöffnet...
Nihil
Bei mir herrscht Ordnung, ein Griff und die Sucherei geht los.
Dirk Wollborn
Teamcenter 10.1.6
erstellt am: 20. Aug. 2009 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Optik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nihil,
die IT hat den Kaspersky hier mit den Standardeinstellungen installiert.
Wir haben nur die CAD Dateien und unseren PDM-Tresor in die Vertrauenswürdige Zone eingetragen.
Sowohl der Dienst, als auch der Scheduler laufen ohne Probleme.
Übrigens bin ich nicht derjenige der damit Probleme hat
Dirk
[Diese Nachricht wurde von Dirk Wollborn am 20. Aug. 2009 editiert.]
Nihil
erstellt am: 20. Aug. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Optik 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry.....
Hallo Dirk..., natürlich meine ich nicht dich..., war wohl zu spät gestern....
Meine Antwort sollte an Optik gerichtet sein...
Nihil
Optik
Feinoptiker
erstellt am: 20. Aug. 2009 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben alles was mit SolidWorks zusammen hängt in die Vertrauenswürdige Zone getan und trotzdem hat es gestern Nachmittig und heute Morgen nicht funktioniert. Als heute Vormittig aber ein Support-Mitarbeiter bei uns war hat er plötzlich wieder funktioniert!
Danke für die antworten ich hoff mal er funktioniert jetzt fehlerfrei weiter.
Bye
Optik
