 | SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Thema: Große Konstruktionstabelle auf Zeichnung unvollständig (865 mal gelesen)
Denys Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 39 Registriert: 09.09.2003 SWX 2008 SP5.0 ME10 13.1 XP SP2 Dell Precision 380 Quadro FX540
erstellt am: 19. Aug. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin die grundlegende Funktion von Konfigurationstabellen und deren Abbildung als Konstruktionstabelle auf Zeichnungen ist mir eigentlich geläufig (denke ich zumindest). Nun habe mitunter für unseren Verhältnisse sehr großen Konfigurationstabellen (27 Spalten, 90 Konfigurationen). Nach dem Einfügen dieser als Konstruktionstabelle (Tabellenansicht im 3D mit ausgeblendeten Zeilen/Spalten) wird auf der Zeichnung die Tabelle um etliche Spalten und Zeilen beschnitten. Es scheint, dass eine bestimmte Zeilen-/Spaltenzahl nicht überschritten werden darf. Ich murkse schon Tage daran herum und bekomme es nicht hin! Bitte helft mir!!
------------------ Gruss Denys Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
t.peters Mitglied techn. Zeichner
 Beiträge: 6 Registriert: 05.08.2009 SWX 08 SP5
erstellt am: 19. Aug. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Denys
Hallo, die Beschneidung von Exceltabellen in SWX ist mir auch schon aufgefallen. Es sind 65 Zeilen und 13 Spalten bei Standardhöhe und -breite. Ich hab mir so geholfen, dass ich 2 Tabellen einfüge und so zusammen schieben, dass sie wieder aussehen wie eine. Ist zwar nicht schön, aber es geht. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas das hört sich ja sehr ernüchternd an. Ich kann es kaum glauben, dass die Konstruktionstabelle tatsächlich auf eine bestimmte Größe begrenzt ist. Die Begrenzung bezieht sich aber nicht auf eine bestimmte Zeilen-/Spaltenanzahl. Als verzweifelten Versuch habe ich in der Konfigurationstabelle die Schriftgröße auf 6 eingestellt und einzelne Spaltenbreiten minimiert mit dem Ergebnis, dass mehr Spalten und Zeilen in der Konstruktionstabelle dargestellt wurden. Leider wird dann die Schrift der Konstruktionstabelle auf der Zeichnung sehr pixelig (sieht aus wie ein Screenshot mit schlechter Auflösung). Aber zurück zu deinem Vorschlag. Wie soll das gehen mit den 2 Tabellen? Es müssten ja 2 verschiedene Ansichtausschnitte der Konfigurationstabelle als Konstruktionstabellen eingefügt werden. Die dargestellte Konstruktionstabelle entspricht doch der letzten aktuellen Ansicht der Konfigurationstabelle aus „Tabelle bearbeiten“ im 3D-Bereich. Und da geht doch nur eine Ansicht. Wie machst du das? Mir fehlt da wohl doch noch eine ganze Ecke Wissen zu diesem Thema ;-(
erstellt am: 19. Aug. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Denys
Hi, mit Konstruktionstabellen hatte ich bis jetzt auf der Zeichnung noch nichts zu tun, da wir keine Tabellenzeichnungen mehr machen. Aber das Problem tritt generell bei Exceltabellen auf (auf Excel basierende Stücklilsten sind die Ausnahme). Wenn der Ausschnitt sich natürlich anhand des Modell aktualisiert, wird's mit den zwei Tabellen natürlich schwierig. Leider wüßt ich dann im Moment auch keine Lösung, außer vllt. Teile der Tabelle in einer andere kopieren die sich nicht aktualisiert. Ob das praktikabel ist weiß ich nicht. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Denys
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
