Thema: gerdenderte Filme mit SolidWorks Photoworks (1224 mal gelesen)
Haaagi Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 20.07.2009
erstellt am: 18. Aug. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich versuche grad mit SolidWorks 2009 Photoworks gerenderte Filme zu erstellen. Die Ergebnisse, die dabei rauskommen, sind mehr schlecht als recht. Teilweise zerschießt es mir das Bild, Teile erscheinen beim Bewegen doppelt usw.. Windows Mediaplayer kann sie manchmal gar nicht abspielen, es kommt nach 1 sec eine Fehlermeldung. Andere Video Playern wie z.B. Quicktime Player spielt sie ab, hat aber die oben genannten Probleme. Hat jmd schonmal Probleme in der Richtung gehabt? Kann mir jemand weiterhelfen wie ich einen einwandfreien Film hinbekomme? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Julius Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 289 Registriert: 10.06.2003
erstellt am: 18. Aug. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Haaagi
erstellt am: 18. Aug. 2009 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab es als Microsoft AVI Datei gespeichert. Danach kann man noch zwischen drei weiteren entscheiden. Intel IYUV Codec Microsoft Video1 volle Einzelbilder Da hab ich Microsoft Video1 genommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nihil Mitglied Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
 Beiträge: 205 Registriert: 31.07.2003 Windows XP Pro-64bit AMD Opteron 4Core ATI FireGL V7700 RAM: 8GB DELL M6300 Nvidia Quadro FX 1600 RAM: 4GB<P>SolidWorks2009 SP4 Solidworks2010 Sp5 SolidWorks2011 SP3
erstellt am: 18. Aug. 2009 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Haaagi
Hallo Haaagi, ich würde gerne wissen, ob es eine Quick&Dirty Lösung (1.) sein soll, oder ob es eine wirklich schöne Animation in gerenderter Version (2.) werden soll? Zu 1. lass den PhotoWorks Buffer weg und speicher die Sache einfach als AVI in der Bildschirmdarstellung zu 2. Nehm den PhotoWorks Buffer her, speicher alles als Einzelbilder (tga) und füge diese wieder einem Videoschnittprogramm zusammen. Die Lösung 2 benötigt zwar etwas Rechnerleistung aber das Ergebnis ist wirklich sehr gut. Gruss Nihil ------------------ Bei mir herrscht Ordnung, ein Griff und die Sucherei geht los. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2009 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Haaagi
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1764 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 19. Aug. 2009 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Haaagi
Hallo Haaagi also ich würd es mal so probieren Dateityp: Microsoft AVI-Datei Renderer: PhotoWorks Pufferspeicher und dann bei Komprimierer "Volle Einzelbilder (unkomprimiert)" ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 19. Aug. 2009 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Haaagi
@Heinz: das hat den Nachteil wenn aus irgendwelchen Gründen  das letzte Bild nicht gerendert werden kann, ist evtl. das ganze *.avi nicht brauchbar. Weitere Vorteil bei Einzelbildern: Fortschritt ist sichtbar  Bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 19. Aug. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Haaagi
