| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Thema: 2009 Geschwindigkeit = Hexerei (1576 mal gelesen)
Garry Mitglied Techniker/Konstrukteur
 Beiträge: 684 Registriert: 05.03.2003 WIN10 (64bit), SWX 2021 Premium SP5.1, PDM-Pro2021 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 17. Aug. 2009 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, So wir haben jetzt auch von 2007 auf Solidworks + PDMWORKGROUP 2009 SP4 umgestellt.Das PDM läuft auf einem SEVER MS2003 auch die Toolbox, also alle Daten wo gemeinsam Benutzt werden laufen über den Server. Antiviren-Software Panda. Meine erste Erkenntnis, Die Daten vom PDM zu laden dauert Länger als mit 2007. Sind die Daten dann Lokal, sind unsere Meinungen 2007 war Schneller. Das Speichern der Daten Lokal oder auf den Server dauert recht lange, beim Speichern Lokal, läuft sich die Maus-Sanduhr Heiß. Alle Treiber sind von Solidworks freigegeben. Jetzt meine Frage gibt es hier ein Trick, um das ganze zu Beschleunigen, oder Entspricht die Geschwindigkets-Steigerung von Sw 2008 auf 2009. Feedback und Intenetverbindungen beim Starten sind abgeschaltet.
Speedpack weis ich nicht ob man das Einschalten muss. Für jegliche Idee bin ich Dankbar.
------------------ Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 18. Aug. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
Hi, also ich kann Dir sagen daß bei einem Umstieg von SWX2007 auf SWX2009 bei uns so ziemlich exakt alles gleich schnell lief. Allerdings haben wir nicht PDMWorkgroup gehabt und die CAD Daten lagen auch vorher schon auf dem Server. Speedpak st etwas neues bei SWX2009 und muß speziel in Baugruppen angelegt werden, da gibt es nichts anzustellen oder abzuschalten. Ich denke Dein Preformance Problem muß woanders zu suchen sein, bzw. sind Gefühlsdinge sowieso schlecht abzuschätzen. Ich habe jetzt noch nicht ganz herausgelesen ob eure Daten Lokal oder auf einem Server liegen, es war alles etwas Wirr. Das Konvertieren der Daten von 2007 auf 2009 kann auch etwas Zeit in Anspruch nehmen, falls ihr nicht alle Daten Kovertiert habt, macht er das beim öffnen und speichern der Baugruppe und der Teile, das heißt Baugruppe öffnen alle Teile werden gespeichert, weil er Konvertieren will. Was habt ihr für eine Netzwerkverbindung? Ich hatte versehentlich mal eine 100MBit Verbindung anstatt einer 1GBit Verbindung, das war auch ein recht großer Unterschied. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo Heiko, also bei uns Liegen alle Daten auf dem Server. Habe bei mir mal Spaßhalber Solidworks komplett (das2te mal) Deinstalliert, regestry gereinigt, Neuinstalliert. Neue Treiber für Neztwerkkarte Installiert. Siehe da nach dem Konvertieren scheint mir das ganze ein bisschen Flotter wie vorher zu gehen. Ich denke mal das ganze kommt vom PDM solange nicht alle Daten Konvertiert sind. Kann nach dem Konvertieren mehr sagen. Danke ------------------ Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 19. Aug. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
Hallo, bei uns ist der Wechsel von 2006 auf 2008 gewesen. Daten auf Netzlaufwerk, pdm system extern (ca-link) haben nach wie vor performanceprobleme. Bsp Zeichnungen werden bei Zugriff auf Dateiattribute z.T. langsamer (Blockattribute, Stücklisten) Block auflösen oder Stückliste nicht aktualisieren (option) oder löschen hilft. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2009 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
