  API - Abfrage wieviel Modelle auf Zeichnung
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  API - Abfrage wieviel Modelle auf Zeichnung (338 mal gelesen)
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 17. Aug. 2009 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe API-Spezies,
ich bin auf der Suche nach einem Makrobefehl für eine Zeichnung. Dort möchte ich eine Abfrage installieren, ob mehrere verschiedene Bauteile (oder Baugruppen) auf der Zeichnung vorhanden sind. In der Art: > sind mehr als 1 Baugruppe/Bauteil auf Zeichnung, dann Fehlermeldung<
Kann / will mir jemand dabei hilfreich unter die Arme greifen? Klingt ja an sich ganz einfach. Aber in der API-Hilfe habe ich nicht wirklich was gefunden. Lässt sich so was überhaupt realisieren? Oder will ich mal wieder was unmögliches...
Viele Grüße, THSEFA
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Aug. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo THSEFA,
da würden mir zwei Ansätze einfallen, einmal mit SldWorks::GetDocumentDependencies2 und dem TraverseFlag auf FALSE die Zeichnung abfragen und dann im zurückkommenden Feld schauen, wieviel verschiedene Dokumente es sind.
Oder die kompliziertere Variante: Loop über alle Blätter, darin Loop über alle Views, darin mit View::GetReferencedModelName die Namen der Modelle holen und merken/vergleichen
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
THSEFA
Citrix VM
erstellt am: 17. Aug. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von StefanBerlitz:
...Oder die kompliziertere Variante: Loop über alle Blätter, darin Loop über alle Views, darin mit View::GetReferencedModelName die Namen der Modelle holen und merken/vergleichen
...das erste Beispiel ist denke ich ausreichend!
Hab vielen Dank!
Viele Grüße, THSEFA
Thomas5
Konstrukteur, SWX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas5 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas5
SWX2013
erstellt am: 19. Aug. 2009 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo THSEFA,
wir sind den 2. Weg gegangen.
Damit erschlagen wir die Falle, daß in irgendeiner Ansicht eine falsche Konfiguration von den dargestellten Teil vorkommt.
Viele Grüße!
