  als stp speichern
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  als stp speichern (4065 mal gelesen)
sofia1327
Studentin Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von sofia1327 an!   Senden Sie eine Private Message an sofia1327  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sofia1327
erstellt am: 17. Aug. 2009 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Desktop.zip
folgende baugruppen habe ich mit solidworks 2009 erstellt, kann sie aber nicht als *.stp bzw. *.step datei speichern, um sie mit SW2007 öffnen und bearbeiten zu können. kann mir jemand die dateien als *.step datei speichern, oder mir sagen, wie ich sie sonst mit der 2007 version öffnen und bearbeiten kann? wenn ich auf "speichern unter" gehe, kommt nur folgende auswahl für dateityp: Baugruppe(*.asm;*.sldasm), Assembly Templates(*.asmdot), eDrawings(*.easm). das ist alles, *.stp oder *.step steht gar nicht zur auswahl
vielen dank im voraus
Sofia
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 17. Aug. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sofia1327 10 Unities + Antwort hilfreich
Was Für eine SWXSolidWorks-Version hast du am Start?
Bei manchen Versionen sind die Speicherformate nicht so Umfangreich , wie in den "Vollversionen"!
Wenn du Dein Profil ausgefüllt hättest, könnte ich mir diese Frage sparen!!
Nihil
Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Nihil an!   Senden Sie eine Private Message an Nihil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nihil
erstellt am: 17. Aug. 2009 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sofia1327 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sofia,
willkommen im Forum.
Deine Baugruppe hat keine Teile, deshalb wirst du hier nicht viel Erfolg haben mit einer Konvertierung.
Immer wenn du eine Zeichnung, Baugruppe samt seiner Referenzen (Teile) verschicken willst, solltest du den Befehl Pack& Go verwenden.
-> Datei - Pack&Go
Dann solltest du dein Profil ausfüllen, damit wir im Forum sehen können, mit was (Software Version, Service Pack) und auf was Hardware du arbeitest.
Kann es sein, dass du mit einer Studentenversion arbeitest?
Das könnte nämlich für deine Frage ein entscheidenden Grund sein.
Nihil
Bei mir herrscht Ordnung, ein Griff und die Sucherei geht los.
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 17. Aug. 2009 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sofia1327 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du ev. eine Studentenversion?
Soviel ich weiss ist nur mit einer Vollversion möglich STEP's zu erzeugen.
Beim Drucken wird die Zeichnung auch markiert und ein Export der Dateien ist
auch nicht möglich, sonst würden viele Leute mit einer Studentenversion "scharf" arbeiten.
Gruss Sonti
sofia1327
erstellt am: 18. Aug. 2009 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für eure antworten. ja, ich hab ne studentenversion. wär schade, wenn ich sie nicht mit der 2007 version aufkriege. muss die zeichnungen nä. woche an der uni präsentieren und die haben dort erstmal nur 2007. wenn ich bis montag nicht ne lösung gefunden hab, wie man sie aufmacht, kann ich alles schön neu zeichnen. könnte man sie vielleicht auf nen usb stick speichern, dann auf einer 2009 vollversion hochladen und dort evtl. als *.step neu abspeichern?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Aug. 2009 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sofia1327 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
sollte eigentlich gehen!
(siehe PM)
Krümmel
(bei Pack and Go Zeichnungen einschließen nicht vergessen)
Stillstand ist Rückschritt
