  Auf Modell Linie oder Schriftzug aufprägen
Autor Thema:  Auf Modell Linie oder Schriftzug aufprägen (3110 mal gelesen)
thdoerner
Sehen Sie sich das Profil von thdoerner an!   Senden Sie eine Private Message an thdoerner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thdoerner
SW 2012 SP4 Professional
Win7 64bit SP1
z400 Workstation
erstellt am: 17. Aug. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe leider nix gefunden, deshalb der neue Thread.
Gibt es eine Möglichkeit Linien oder Schriftzüge auf das Modell aufzuprägen. Diese sollten in der Zeichnung dann auch Sichtbar sein, zum Bemaßen.
Hintergrund: Laserbeschriftung auf Teil
P.S. SWXSolidWorks 2009 Std.
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 17. Aug. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
Skizze erstellen
und dann
Extras->Skizzenelemente->Text
Heinz
Mike Mecklenburg
Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Mike Mecklenburg an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Mecklenburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Mecklenburg
Pentium 4 3,4 GHz
3GB Ram
Win XP Professional SP3
SWX 2007 SP 5,0
SWX 2008 SP 5,0
SWX 2009 SP 3,0
erstellt am: 17. Aug. 2009 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
das Zauberwort ist Skizzentext  (in der Skizze)
Gruss Mike
Ein Experte ist ein Mensch,
den man in letzter Minute hinzuzieht,
um einen Mitschuldigen zu haben...
Edward Aloysius Murphy
thdoerner
Win7 64bit SP1
z400 Workstation
erstellt am: 17. Aug. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke an alle, mit dem Text klappts super
aber mit den Linien nicht  . Was kann ich da falsch machen, SWXSolidWorks will immer eine Text.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 17. Aug. 2009 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Was willst du mit der Linie darstellen bzw. wozu benötigst du die Linie auf dem Körper?
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 17. Aug. 2009 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichne einfach eine Skizze und blende sie in der 2D-Ableitung ein
die kannst Du dann dort auch vermaßen
Heinz
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 17. Aug. 2009 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
erstelle doch einfach ein Rechteck mit der Länge deiner Linie und als
Breite gibst du 0,001 mm ein. Das dann 0,001 mm tief austragen (entweder
als Aufsatz oder Schnitt).
Andreas
