  Datenkonvertierung
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Datenkonvertierung (449 mal gelesen)
Volker66
Sehen Sie sich das Profil von Volker66 an!   Senden Sie eine Private Message an Volker66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker66
erstellt am: 17. Aug. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Wer weiß wie man eine Zeichnung, die auf SolidWorks 2009 erstellt wurde konvertiert, so dass jemand sie mit SolidWorks 2007 öffnen und weiter bearbeiten kann?
Im voraus vielen Dank für Eure Hilfe.
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 17. Aug. 2009 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker66,
Das geht ganz einfach.
- Ausdrucken aus SWX 2009
- Neu erstellen in SWX 2007
Oder anders gesagt, es geht nicht.
BTW: Das Modell müsste auch noch konvertiert werden, geht auch nicht.
Bisher gibt es keine Rückwärtskompatibilität.
Mike
The Power Of Dreams
Volker66
erstellt am: 17. Aug. 2009 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da wird sich ja mein Kollege aber freuen!
Trotzdem vielen Dank!
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 17. Aug. 2009 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker66 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. als dxf speichern.....ist aber ne Krücke, weil so die Assoziativität verlorengeht.
