  Bruchkante im 3D Modell?
Online-Event: SimulationsForum 2026 - digital., ein Webinar am 15.04.2026
Autor Thema:  Bruchkante im 3D Modell? (2168 mal gelesen)
ceronics
Sehen Sie sich das Profil von ceronics an!   Senden Sie eine Private Message an ceronics  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ceronics
SolidWorks Premium 2011 (SP2.0)
erstellt am: 14. Aug. 2009 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade einige Teile die sehr, sehr lang sind und an denen sich an beiden Enden die wirklich wichtigen Elemente befinden an denen ich etwas mache. Nun ist es immer sehr lästig immer zwischen diesen Elementen hin und her zu scrollen/zoomen bzw. in der isometrischen Ansicht diese fast nicht mehr zu sehen.
Gibt es dafür wie in den 2D-Zeichnungen eine Bruchkante o.ä., die man einfügen kann, um einen Bereich auszublenden?
wäre super. Danke schon mal!!
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 14. Aug. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ceronics 10 Unities + Antwort hilfreich
eine soche möglichkeit kenne ich nicht, aber als Vorschlag, mach dein Teil doch einfach kürzer solange Du daran herumbastelst, und wenn fertig bist wieder die richtige länge. Ich kenne jetzt dein Teil natürlich nicht aber vielleicht gehts ja.
Ein zweiter Ansatz ist dein Teil in einem Split screen anzuzeigen, also bei Fenster viewport, doppelte Ansicht einstellen, da kannst dann eine Seite in dem einen viewport anschauen und die andere Seite im anderen.
gruß
Heiko
ceronics
erstellt am: 14. Aug. 2009 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Mittelstück kleiner zu machen lohnt sich nicht, da es aus vielen Teilen besteht und die eine bestimmte Abhängigkeit zueinander haben.
Die andere Möglichkeit ist aber schon mal nicht schlecht.
[Diese Nachricht wurde von ceronics am 14. Aug. 2009 editiert.]
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 14. Aug. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ceronics 10 Unities + Antwort hilfreich
scrolle Dir das Teil passend und erzeuge eine neue Ansicht (Button Ausrichtung Ansicht, liegt normalerweise auf der Spacetaste) jeweils für das rechte und das linke Ende.
Gruß HaPe
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 14. Aug. 2009 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ceronics 10 Unities + Antwort hilfreich
benutze einfach die Standard Ausrichtungen
Vorne Oben Links Rechts usw....
Ein Klick und Du hast das gewünschte Ende vor Dir
Dann brauchst du nicht mehr viel scrollen und zoomen.
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
