  Abbild erstellen
Autor Thema:  Abbild erstellen (492 mal gelesen)
Solid Soldier
Sehen Sie sich das Profil von Solid Soldier an!   Senden Sie eine Private Message an Solid Soldier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid Soldier
erstellt am: 14. Aug. 2009 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen!
Arbeite noch nicht lange mit SWXSolidWorks und wollte fragen, ob und wie es möglich ist, bei einem importierten Biegeteil oder Teil mit vielen Prägungen einfach ein Abbild zu erstellen, damit man daraus den Biege-/Prägestempel erstellen kann.??
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Aug. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Soldier 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja , das ist über einen Umweg möglich!
Diese Feature nennt sich Formwerkzeug und das findest du im Blechbereich!
Du Erstellst ein Formwerkzeug als Solid und schaltest in den Bereich Blech um und definierst die entsprechenden Flächen und speicherst das Teil ab als Formwerkzeug.
Beachte, dass der Ordner, in dem du speicherst entsprechend definiert sein muss!
guckst du auch hier
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 14. Aug. 2009 editiert.]
Solid Soldier
erstellt am: 14. Aug. 2009 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Danke.
Und wenn der Körper nicht aus Blech, sondern Oberflächen besteht?
Kann auch nicht umwandeln, da im Feature-Baum nur "importiert" steht:-(
michael-g.
MB-Ing., CADAdmin, AusbilderTZ/TPD, IHK-Prüfer
Sehen Sie sich das Profil von michael-g. an!   Senden Sie eine Private Message an michael-g.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael-g.
MS WIN 7 Prof.x64 SP1
HP Z840 Workstation
Intel XeonE5-2637x3 3,5GHz,32GB Ram,
nvidia Quadro K4200
Logitech G500,SpacePilot pro
SolidWorks2015x64 SP5.0
Professional
DBWorks R15 SP2.11
AutoCAD Mechanical 2016
mobil:
HP Elitebook 8560w
Intel Core i7-2670QM, 2,6GHz
12GB RAM, Win7 64bit
Nvidia Quadro 1000M
erstellt am: 14. Aug. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Soldier 10 Unities + Antwort hilfreich
auch aus importierten Flächen kannst du z.B. mit "Wanddicke auftragen" ein Volumen erstellen und dieses dann in ein Blech umwandeln.
Michael
Solid Soldier
erstellt am: 14. Aug. 2009 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hab ich probiert, aber wanddicke kann nihct aufgetragen werden....:-(
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 14. Aug. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Soldier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo solider Soldat  ,
hast du das importierte Teil den einmal mit der Importdiagnose auf
Lücken, fehlerhafte Flächen usw. abgeprüft? Sieht so aus, als wenn
da der Hund begraben liegt...
Andreas
Solid Soldier
erstellt am: 14. Aug. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...daran liegts, hab ich eben gemerkt...
Aber DANKE
