 | CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Thema: Netzwerkprobleme (721 mal gelesen)
Gill Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 40 Registriert: 29.06.2005 Solid Works 2010SP4 Professional. Intel Core7CPU 930 2,9Ghz. 6GB RAM. NVIDIA Quadro FX1800. Windows 7
erstellt am: 13. Aug. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben zeit neuestem Probleme mit dem Netzwerk. SW2009 meldet ab und zu, dass die Netzwerkverbindung verloren ging. Ich hab dann die selbe Baugruppe auf der Arbeitsplatz-Festplatte gespeichert, und da gabs keine Probleme. Haben eine LAN Netzwerk mit 1GB/s. Kanns vielleicht auch an dem Server Rechner liegen, dass dieser zu langsam ist? Gruß Gill Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 13. Aug. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gill
Hallo Gill, schon die üblichen Verdächtigen untersucht? (Netzwerkkarte getauscht, Netzwerkkabel getauscht, irgendwelche Netzwerkverlängerungskabel wo die Schirmung nicht ausreicht) Hängen an dem Netzwerk auch noch 100Mbit Geräte mit dran? Ansonsten Rechner / Server mal neu starten. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1087 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 13. Aug. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gill
Ja genau, Netzwerkkabel mal untersuchen. Irgendwelche Knaller haben bei uns schon mal die Klipse bei den Netzwerksteckern abgebrochen und wieder in den Rechner rein gesteckt. Wenn man jetzt mal gemütlich unter dem Schreibtisch die Füße ausstreckt und mit den Zehen an das Kabel kommt, dann war's das mit dem Netzwerk. Kein Scherz, alles schon da gewesen! Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2009 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
