  Vorschaubild über Excel öffnen
CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Autor Thema:  Vorschaubild über Excel öffnen (2020 mal gelesen)
dasTho
Holzingenieur
Sehen Sie sich das Profil von dasTho an!   Senden Sie eine Private Message an dasTho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dasTho
SWX 2010 SP5
erstellt am: 12. Aug. 2009 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende ein Excel-Makro für die Bedienung unserer Stücklisten - unter unserer SolidWorks Version 2007 funktionierte alles toll. Wir haben seid einigen Wochen die Version 2008 SP5. Um ein Vorschaubild eines Teils zu erhalten haben ich folgenden Code verwendet (in der fett hervorgehobenen Zeile wird die Ausführung abgebrochen und die Meldung "Benutzerdefinierter Typ nicht definiert" angezeigt:
Private Sub cmdImgPreview_Click()
' Vorschaubild anzeigen
Dim strDateiName        As String              ' Pfadname der anzuzeigenden Datei
Dim tmpFilename        As String
Dim BmpSaver            As New SDMLib.smBitMap
strDateiName = Tabelle1.Cells(ActiveCell.Row, 1) & Tabelle1.Cells(ActiveCell.Row, 2)
tmpFilename = "tempsdlbmp.bmp"
If BmpSaver.extractBitMap2File(strDateiName, tmpFilename) Then
  ImgPreview.Picture = Nothing
Else
  ImgPreview.Picture = LoadPicture(tmpFilename)
End If
End Sub
Kann jemand helfen?
Vielen Dank!
Thorsten
Thomas Liebezeit
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CSWP
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Liebezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Liebezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Liebezeit
2007 SP5.0
2008 SP4.0
2009 SP3.0
erstellt am: 12. Aug. 2009 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dasTho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dasTho,
da fehlt sicher nur ein Verweis auf eine DLL. In der VBA Entwicklungsumgebung unter Extras -> Verseise nachsehen und den richtigen Verweis setzen.
Habe mich eben nochmal schlau gemacht.
Wenn mich nicht alles täuscht ist die nötige SDM.dll immer im SolidWorks Programmverzeichnis gewesen, aber seit SWX2008 gibt es die nicht mehr. Die kann man aber von einem SWX2007 Rechner kopieren und dann einbinden. Und mit ein bißchen Glück funktioniert es nach dem Verweis auf diese DLL dann wieder.
Viele Grüße,
www.thomasliebezeit.net
SigMa - Ist das Programm jetzt fertig, oder was?
dasTho
Holzingenieur
SWX 2010 SP5
erstellt am: 14. Aug. 2009 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gerade die Datei von einem Kollegen bekommen und leider kein Glück gehabt. Ich muss wohl weiter forschen. Danke trotzdem für die Mühe.
Gruß und schönes Wochenende
Thorsten
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Aug. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dasTho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
die von dir benutzte alte sdm.dll gibt es seit der 2008 nicht mehr, mittlerweile benutzt man dafür eigentlich die SwDocumentMgr.dll ; in der API Hilfe ist der SolidWorks Document Manager Interface gut beschrieben.
Die alte sdm.dll rüberkopieren und registrieren ist nicht ganz so trivial, weil die selbst noch einige Abhängigkeiten hat. Wenn du also partout nicht auf die aktuelle Variante mit dem SolidWorks Document Manager umstellen willst sollte ein erneutes installieren der SW2007 helfen - ich würde es aber nur wegen eines Vorschaubildes nicht machen
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
