| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Konfigurationstabelle (480 mal gelesen)
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 12. Aug. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich kann in einer Konfigurationstabelle eines Teils Features unterdrücken. Kann ich Features auch nur ausblenden? ------------------ System:XP-PRO[64-bit],UG NX4.0.4.2(MP3) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 12. Aug. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 12. Aug. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
du kannst aber (nur) körper ausblenden (bei Mehrkörperteilen) das geht bei SWX2008 auch konfigurationsspezifisch, wird aber nicht in die Tabelle eingetragen ... bei manchen Anwendern ist nach meinem Eindruch der Unterschied zwischen Feature und Körper mindestens zu Anfang nicht klar. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von u.clemens: nein! ... und das kannst du im GUI auch nicht !
was heisst das GUI ?! ------------------ System:XP-PRO[64-bit],UG NX4.0.4.2(MP3) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
erstellt am: 12. Aug. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, die GUI bietet es an. Beispiel: Quader modelliert, Bohrung mit Bohrungsassi rein. wähle Bohrung, im Kontextmenue wähle ausblenden. Dumm nur, das dann der kpl. Körper ausgeblendet wird, und nicht wie selektiert nur das Bohrungs- Feature. egal, die Diskussion bringt uns nicht weiter. ------------------ System:XP-PRO[64-bit],UG NX4.0.4.2(MP3) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
erstellt am: 13. Aug. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boffix
du kannst auch einzelne Flächen oder Features (also alle durch das Feature erzeugten Flächen) auf Transparent schalten. Das ist auch konfigurationsspezifisch möglich, wird aber ebenfalls nicht in die Tabelle eingetragen. Ich versteh aber noch nicht, wozu das Ausblenden gebraucht werden soll. wenn du features unterdrückst, siehst du sie auch nicht. wenn du eine Layoutskizze hast, an der die Bohrungen hängen, muss diese ja nicht mit unterdrückt werden. Weitere Features (oder Teile - z.B. Schrauben in BG) können dann an die Layoutskizze gehängt werden, auch wenn das darunterliegende Teil gar keine Bohrung hat (wegen unterdrückung) Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
