 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Volumen mit Fläche schneiden (4827 mal gelesen)
cancraig Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 11.08.2009
erstellt am: 11. Aug. 2009 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aloha! Ich versuch schon seit längerem ein Problem zu lösen, aber keine Chance! Vielleicht habt Ihr ne Idee?!!! Also hab eine variable Verrundung erstellt und wie Ihr am Teil sehen könnt stechen da diverse Konstruktionselemente durch die Verrundung hervor. Hab schon einiges versucht aber kann die Elemente oberhalb der Fläche nicht schneiden/eleminieren. Danke!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 11. Aug. 2009 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cancraig
Hallo, erstmal willkommen auf CAD.De Ohne das Bauteil als Part öffnen zu können fällt eine Diagnose schwer. Was Du versuchen könntest ist eine Ebene über Dein Bauteil zu legen ein großflächiges Viereck aufziehen und dann Schnitt bis Oberfläche. Besser aber Du stellst Dein Bauteil ein dann kann man sich das mal anschauen! MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Liebezeit Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau, CSWP
 Beiträge: 114 Registriert: 01.07.2005 2007 SP5.0 2008 SP4.0 2009 SP3.0
erstellt am: 13. Aug. 2009 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cancraig
Hallo cancraig, Krümmel hat Recht. Ohne das Bauteil ist die Lösungsfindung immer ein Schuß ins Blaue. Ich habe dein Problem mal nachgestellt. Hat man so ein Problem und es ist nicht durch andere Maßnahmen möglich es zu lösen, dann kann man wie folgt basteln (Siehe das Teil im Anhang mit den zwei Varianten als Konfigurationen): 1. Löschen aller Flächen, die über die Verrundung hinausstehen (Einfügen -> Fläche -> Löschen; und dann Löschen und ausfüllen wählen). 2. Eine Offsetfläche mit 0mm Abstand von der Verrundung machen. Die Oberfläche mit Oberfläche -> Trimmen aufheben wieder reparieren (Löcher schließen). Und dann mit einem Oberflächenschnitt (Einfügen -> Ausschneiden -> Mit Oberfläche) die überstehende Geometrie entfernen. Ich würde die zweite Variante bevorzugen, da sie auch bei einer Änderung der störenden Geometrie trotzdem funktioniert. Aber immer mit dem Hinweis "Wenn nichts anderes funktioniert!", denn sauber sieht das nicht aus! Fast vergessen zu erwähnen: Teil ist mit SWX 2009 erstellt. Viele Grüße, Thomas ------------------ www.thomasliebezeit.net SigMa - Ist das Programm jetzt fertig, oder was?
[Diese Nachricht wurde von Thomas Liebezeit am 13. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2009 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cancraig
Hallo , leider ist in Deinem Bauteil der Wurm drin! Nur der Versuch mal ein Feature zu unterdrucken und die Unterdrückung wieder aufzuheben ergibt eine Fehlermeldung und zwar Schwarzes Kreuz auf Rotem Grund Der Versuch ein Feature zu bearbeiten um zu sehen was für Werte da eingegeben wurden führt zum gleichen Ergebnis! Du hast da in Deiner gerundeten Ecke einen Mix aus Flächen und Volumen. Hast Du schon mal einen Schnitt dadurch gelegt? Was mich wundert ist das SWX die Verrundung überhaupt erstellt hat! Bau das Teil nochmal sauber auf dann dürfte Dein Problem Geschichte sein. MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 13. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 14. Aug. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cancraig
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 14. Aug. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cancraig
Hallo zusammen, die SolidWorks Version ist 2005  @canraig ( ): willkommen im Forum. Im angehängten Video (selbstextrahierendes 7zip-Archiv, nach den Download .txt entfernen) siehst Du wie ich im Einfügemodus eine Flächenkopie des Bereiches mache, den Du verrunden möchtest. Nach dem kopieren der Flächen, die Oberflächenkopie verrunden. Diese Oberfläche zum Schnitt mit dem restlichen Körper verwenden. ABER: dies ist ein Weg in eine noch tiefere Sackgasse - modelliertechnisch würde ich Dir davon dringend abraten. Überdenke den Aufbau Deines Modells nochmal und beginne von vorn - wie auch schon Krümmel und Klaus vorgeschlagen haben. @Krümmel: den Fehler nach Modellneuaufbau gibt es erst ab Version 2008  Bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2009 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cancraig
Hallo Ralf und @ alle Vista Nutzer Zitat: Im angehängten Video (selbstextrahierendes 7zip-Archiv, nach den Download .txt entfernen)
Hab festgestellt das es für Vista Nutzer einfacher ist das vor dem Download zu machen! Rechte Maustaste_Ziel speichern unter_in dem erscheinenden Fenster vor dem Download schon alles umstellen!_txt entfernen_Dateiformat auf alle Dateien umstellen _dann Download!(speichern anklicken) Und alles Funzt MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 14. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2009 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thanks @all!  Sorry für die späte Antwort, war letzte Woche im Urlaub... ja genau ist ne 2005er Version. Stimmt da haben sich so einige Fehler ins Teil eingeschlichen. Wenn ich das Teil in anderer Reihenfolge konstruiere wär das auch kein Problem, ich wollte aber einfach mal wissen wie man das Problem lösen kann. @Tide: Danke, das Video war sehr nützlich und hat bei mir auch genauso funktioniert. Leider kriege ich so keine glatten Oberflächen raus... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
