  mehrere Unterbaugruppen auflösen
Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Autor Thema:  mehrere Unterbaugruppen auflösen (1014 mal gelesen)
Zimbre
Programmierer Formanbau
Sehen Sie sich das Profil von Zimbre an!   Senden Sie eine Private Message an Zimbre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zimbre
erstellt am: 11. Aug. 2009 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein prob mit einen Externen Konstrukteur ... ich habe als Parasolid x_T eine Datei bekommen in dem sehr viele Unterbaugruppen sind. Die kann ich bisher nur einzeln auflösen. Gibt es da was das man alle auf einmal auflösen kann ?
gruß
Greetz / Zimbre
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 12. Aug. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zimbre 10 Unities + Antwort hilfreich
das einzige was mir hier einfällt wäre die eingelesene Baugruppe nochmal als Parasolid zu speichern und dabei in den Optionen den Haken bei "Baugruppenhierarchie flach darstellen" setzen. Dann kriegst du nach dem Wiedereinlesen in dein SolidWorks eine Baugruppe ohne Unterbaugruppen.
lg
Zimbre
erstellt am: 12. Aug. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert 1a.. Danke iss zwar langfristig aber nicht soooooooooo als wenn man alles von Hand auflöst.
Greetz / Zimbre
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 12. Aug. 2009 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zimbre 10 Unities + Antwort hilfreich
schreib dir ein Makro, was alle Komponenten durchklappert und Unterbaugruppen auflöst ...
mfg uc
