 | SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 26.11.2026
Thema: Tesla-Unterstützung (1773 mal gelesen)
levi Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 06.03.2003 HP xw8400 Workstation SWX 2010 / SWX 2011 / SWX 2012
erstellt am: 11. Aug. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. hat jemand schon Erfahrung mit den Tesla-Rechnern von Nvidia? Wie kommt SWX mit der Unterstützung oder 2 Grafikkarten klar? Es ist geplant ein Megarechner aufzubauen, für Berechnungen und große Baugruppen. Grüßle Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 11. Aug. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für levi
Erfahrungen mit den Rechnern habe ich nicht, aber ich kann Dir schon mal sagen das Du Dir davon nicht all zuviel versprechen kannst an Leistungssteigerung. Wir haben hier schon einige Systeme durchgetestet, das Programm selber kommt bei gewissen Sachen einfach nicht aus dem Quark  Für aufwendige Baugruppen und der gleichen habe ich trotz super Rechner gerade mal eine Steigerung von weniger als 20% im vergleich zur 3 Jahre älteren Kiste ------------------ Gruß Thermo [Diese Nachricht wurde von Thermoflasche am 11. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 11. Aug. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für levi
Ich denke die Gesamtperformance von SWX liegt direkt in der Prozessortaktrate und dem verfügbarem schnellen Speicher in ausreichender Menge. Alles andere spielt untergeordnete Rollen. Und die Prozessoren sind effektiv nicht mehr schneller geworden, sondern haben nur mehr Kerne zur Verfügung, von denen aber SWX nur sparsam Gebrauch macht. Grüße Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckoring Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 11. Aug. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für levi
SWX  reizt noch nicht einmal Dualcore Systeme aus. Nur beim Neuaufbau der Zeichnung wird meines Wissens ein zweiter CPU_kern benutzt. Also kannst die Nutzung einer zweiten GPU mal getrost vergessen. Anders sieht es evtl. bei FEM und sonstigen Simulationen aus, dahilft wohl nur den Reseller zu fragen. cheers ckoring p.s. SWX ist halt weit weg von "Highend" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 11. Aug. 2009 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für levi
Hallo, Zitat: p.s. SWX ist halt weit weg von "HighEnd"
also mir reicht Das  Was verstehst Du denn unter HighEnd? Ein problemlos handhabbares Programm ,oder was ganz neues völlig anderes? MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für levi
Highend wäre zum Beispiel die Unterstützung für Tesla-Karten. Unterstützung für Mehrkern-CPUs ist kein Highend mehr und sollte heutzutage Standart sein. p.s. Polemik ist ne feine Sache, so sie den erkannt wird ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 561 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 12. Aug. 2009 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für levi
