Thema: 3 Fragen Solidworks Neuling (2336 mal gelesen)
Jedag Mitglied Student
 Beiträge: 19 Registriert: 10.08.2009 SW2009
erstellt am: 10. Aug. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hej Zusammen, ich habe 3 Fragen zu Solidworks. Leider nutze ich nur das 2006, bin also nicht auf dem neusten Stand. Zum Anfang sollte es aber reichen. Nun zu meinen Fragen (Hoffe nicht zu kompliziert ausgedrückt): 1) Ich würde gerne wissen, ob es bei SW2006 möglich ist eine Art Bedingung zu erstellen, dass ich bei einem Rechteck (Feature Körper) alle 20mm ein Bohrloch von x- Größe bekomme. Verlängere ich die Brettseite dann von z.B. 60 auf 80mm möchte ich anstelle von 3 automatisch 4 Bohrlöcher haben?! 2) Ist es Möglich eine Art von Menü zu erstellen, bei dem ich Länge und Breite des Rechteck wählen kann ohne in die Zeichnung eingreifen zu müssen? Wenn ich z.B. ein Rechteck zeichne das 40x20 ist und 20mm tief, bekomme dann aber eine Anfrage zu einem Brett von 45x20x20 möchte ich ein Auswahlfeld haben wo ich das eintragen kann und die Zeichnung soll sich dem Anpassen mit Volumen, Gewichtänderung. Möglich? 3) Anderes Bsp: Ich habe einen kleinen Würfel und der steckt in einem großen Würfel (die Kanten haben feste Abstände zueinander), verlänger ich nun eine Seite des größeren Würfel soll der kleinere sich um die %-Anteil (des größeren Würfel) auch vergrößern. Bekomme ich das mit Beziehungen oder Gleichungen hin? Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Vielen Dank Jedag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 10. Aug. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jedag
Hallo Jedag! zu erstens: das geht über Gleichungen! zu Zweitens: Das geht über tabellengesteuerte Konfigurationen! zu drittens: Auch das geht,da gibt es mehrere Möglichkeiten! Referenzen in einer Baugruppe verwenden,das bedeutet,dass ein Teil direkt in einer Baugruppe erstellt wird und dieses Teil ist auf die Geometrie eines in der Baugruppe vorhandenen Teiles referenziert! ------------------ ...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silvanus Mitglied Student/Praktikant
 Beiträge: 27 Registriert: 10.08.2009
erstellt am: 10. Aug. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jedag
Das würde alles über DriveWorksXpress funktionieren, schau mal in die Solidworks Lehrbücher im Hilfemenü dort wird das hervorragend erklärt. Edit: Gerade wenn du ein Neuling bist würde ich dir diese Lehrbücher empfehlen. [Diese Nachricht wurde von Silvanus am 10. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bee Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 194 Registriert: 30.10.2007 DELL Precision 7750 Intel Core i9, 2,4 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro RTX 3000 SOLIDWORKS Premium 2023 SP3 SOLIDWORKS Simulation Premium / Flow Simulation / Plastics / Inspection / Composer / Kaffeetasse CSWP/CSWE
erstellt am: 10. Aug. 2009 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jedag
Hallo Silvanus, aber das geht doch mit der Version von Jedag noch gar nicht. DriveWorks XPress kam erst später (SolidWorks 2008, glaube ich), SolidWorks 2006 hat das noch nicht... leider. Lieber Gruß, Bee ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 10. Aug. 2009 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jedag
Hallo Jedag, willkommen im Forum. Antworten hast Du ja schon bekommen. Aber es gibt im SolidWorks fast immer mehrere Wege zum Ziel. Z.B. zu 1.: geht auch mit Kurvengesteuertem Muster. Ich habe >hier< mal eine Vorlage als Beispiel hochgeladen. Hat den Vorteil das Du nur die Länge ändern mußt und hast sofort eine neue Teiledatei zum speichern. Vielleicht hilft Dir das weiter. HTH & bis demnäx, Ralf @Silvanus: DriveWorksXpress noch nicht mit SolidWorks2006 (AFAIK erst mit SolidWorks2008)  ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2009 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hej, vielen Dank schonmal für die schnellen Antworten. Soweit ich es von Olaf Wolfram verstanden habe, müsste ich also über "Gleichungen" den VBA Code eingeben (das geht also wie bei Visual Basic, ja?) Ich werde mir gleich morgen aber auch den Vorschlag von Ralf genauer ansehen. Melde mich sonst wieder.. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2009 00:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jedag
Hej Jedag, Nein, da brauchst du kein VBA oder sonstige Fremdsprachen. Du kannst Gleichungen in SolidWorks über eine eigene Funktion einfügen. Findest du unter Extras, Gleichungen, Hinzufügen. In dem "Taschenrechner" gibst du dann die Gleichung an. Funktioniert eigentlich sehr gut, wenn du dich an einige Regeln hältst: 1. Reihenfolge bei mehreren Gleichungen einhalten, also erst die Gleichung für Wert A eingeben, dann für Wert B, falls der sich aus A ergibt. 2. Immer erst das Maß anklicken, dass ausgerechnet werden soll ("gesteuert"), das lässt sich übrigens hinterher nicht mehr einfach so über das Modifizieren ändern. Es sei denn, du löschst/unterdrückst die Gleichung. 3. Keine Regel, mehr ein Tipp: ich benenne die Maße, die ich über Gleichungen steuern möchte, um. Dann sieht man im Gleichungen-Feld schneller, welches Maß wofür da ist. Ich hoffe, das hilft... Ich glaube, ich versuche es jetzt noch mal mit schlafen... Ist eigentlich schon wieder Vollmond?!? Gute Nacht, Bee ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 27 Registriert: 10.08.2009 Intel® Core™ i7 i7-720QM 4x 1,6 Ghz DDR3 SDRAM 4096 MB 1366 x 768 Pixel (WXGA TFT) ATI Mobility Radeon HD 4650 Microsoft® Windows® 7 Professional (64-Bit) SolidWorks 2009 SP0.0 x64 Catia V5R19 SP3 x64 PTC PRO ENGINEER WILDFIRE V4 M100 Win64 Autodesk 3ds MAX 64bit Autodesk Inventor 2008
erstellt am: 12. Aug. 2009 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jedag
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 12. Aug. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jedag
Zitat: Original erstellt von Bee: Hallo Silvanus,aber das geht doch mit der Version von Jedag noch gar nicht. DriveWorks XPress kam erst später (SolidWorks 2008, glaube ich), SolidWorks 2006 hat das noch nicht... leider. Lieber Gruß, Bee
Also zumindest seit 2007 gibts DriveWorks-Express (hab ich gerade vor mir), wenn ich mich richtig erinnere, gabs die erste Version auch schon bei SWX 2006. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2009 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jedag
Zitat: Original erstellt von KMassler: ...seit 2007 gibts DriveWorks-Express (hab ich gerade vor mir)...
Ich hab's doch gewußt  Es gibt eine Zwei-Klassen-Gesellschaft.  Bei mir kam das erst mit 2008 dazu. SCNR, Klaus  Grüße & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jedag
Scheint als hätte ich mich hier etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt. Wie hier zu lesen ist, gab es DriveWorks Express schon für die SWX 2006- allerdings nicht umsonst. Wir haben Driveworks-Express getestet, bevor wir uns für das "richtige" Driveworks entschieden haben. Und das war maximal in der SolidWorks-Version 2007, und ist schon mindestens 2 Jahre her. Da muss es dabei gewesen sein, und zwar umsonst. Aber wenn ich jetzt in SolidWorks danach suche, finde ich- nix (nur mein "richtiges" Driveworks). Also irgendwie werde ich daraus nicht mehr schlau.
erstellt am: 13. Aug. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, also driveworks habe ich nicht. Werde mich also irgendwie so durchringen müssen  . Wird schon. Jetzt aber noch schnell eine andere Frage: Ich habe mir ein Schnanier gebastelt *Baugruppe*. Was auch durch Simulation schön zu öffnen und zu schliessen ist. Wenn ich Dieses jetzt in eine andere Baugruppe einfüge und die Tür ans Schanier hängen möchte, lässt sich das Schanier nicht mehr öffnen. *Voll definert, daher nicht mehr zu bewegen*. Wie füge ich ein Schanier den sonst in eine Baugruppe ein um mit der Simulation weiter zu arbeiten? Danke Gruss, Jedag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2009 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2009 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jedag
stell es auf flexibel....Rechtsklick im Featuremanager auf die entsprechende BG und dann Eigenschaften wählen. Dort stzt du den Haken /Punkt auf flexibel ------------------ ...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
super, vielen Dank. Jetzt klappt es auch mit der Tuer. Ich habe jetzt noch eine Frage zum Abschluss *hoffe ich"  : Ich habe mir einen Rechteck-Feature gebaut dessen Gerüst aus Profilen besteht. Auf diese Profile kommen jetzt Platten. Geht alles super. Habe es soweit geschafft, dass wenn ich die Profillänge verstelle, die Platten sich automatisch anpassen. Auch Materialeigenschaften und Gewicht bzw. Dichte sind für alles eingetragen. Jetzt erstelle ich mir meine Zeichnung und möchte dann eine Stückliste haben. Diese soll enthalten, Teile mit Namen (was auch funktioniert), Größe, Einzelgewicht, und Anzahl (was auch funktioniert). Ich habe also z.B. von jeder Profilsorte 4 Stück. 1) Profilbreite : 4 Stück: Länge; Gewicht; Material. 2) Profillänge: 4 Stück: Länge; Gewicht; Material. 3) Profilhöhe: 4 Stück: Länge; Gewicht; Material. Natürlich das Gleiche für die Platten: 4) Platte-unten+oben: 1 Stück: Breite; Höhe; Gewicht; Material 5) Platte links+rechts: usw.... Es klappt also mit Namen und Anzahl, nicht aber mit den Dingen die sich dann Variabel verhalten sollen. Hier bleibt die Stückliste einfach leer. In der Zeichnung selber wird mir aber das richtige Gewicht angesagt über Eigenschaften-> Masse. Vielen Dank für eure Hilfe. Jedag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2009 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jedag
Hej Jedag, ich nehme einfach mal an, dass es sich bei deinem 3D-Modell um eine Baugruppe handelt... Schau mal in einem Einzelteil unter Datei, Eigenschaften nach, und stelle dort als Eigenschaftsname "Material" ein (steht in der Liste). Als Wert gibst du "Text" vor. Als Ausdruck kannst du aus der Liste "SW-Material" auswählen. Das sollte dir dann eine Verknüpfung zu dem in dem Teil festgelegten Material geben. Bei dem Einzelgewicht funktioniert es genauso, nur heisst die Eigenschaft da "Masse". Die Länge wird eine Bemaßung sein. Also erstelle dir eine neue Eigenschaft "Länge" im Teil. (Geht über "Liste beearbeiten") Als Textausdruck klickst du dann das Maß im Grafikbereich an. Damit erstellst du eine Verknüpfung. Wenn du in den Teilen die Eigenschaften angelegt hast, kann die Stückliste darauf zugreifen. Ich hoffe, das hilft dir weiter... Grüße, Bee ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2009 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hej Bee, vielen dank für die Hilfe. Klappt super soweit. Ich habe nur eine Schwierigkeit mit der Länge und Breite (wie in der Zeichnung zu sehen). Ich möchte dort gerne einen Wert haben und nicht immer die Addition (xx+xx+xx). Das ist dann leichter für die Produktion und die Fehlerquelle (+2x45mm) falsch zu rechnen ist dann auch weg. Hab schon überlegt ob das wohl über Blech->Biegen geht, dass es als eine Länge bzw. Breite angenommen wird. Vielleicht gibt es da eine bessere Lösung. Finds auch doof, dass ich immer fragen muss  . Habe aber den ganzen Tag gesucht und muss mich erstmal geschlagen geben. Gruss, Jedag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2009 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jedag
Hej Jedag, die einfachst Lösung, ist das mit einer Gleichung zu kombinieren. 1. Mach dir eine Skizze mit zwei Linien. Eine für die Breite, eine für die Länge. Bemaße beide Linien. 2. Lege in einer Gleichung fest, dass die Bemaßung der Linien sich aus den von dir gewünschten Maßen ergibt. 3. In den Eigenschaften klickst du jetzt statt der drei Bemaßungen nur die zwei aus der Skizze an. 4. Skizze ausblenden. Voila Vielleicht gibt's da elegantere Lösungen, aber das war die, die mir auf die Schnelle einfiel, und auf jeden Fall mit deiner SolidWorks Version funktioniert. Viel Spaß beim Probieren. Bee ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
