  API DragOperator / CollisionDetection
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  API DragOperator / CollisionDetection (2058 mal gelesen)
Karlheinz E.
Sehen Sie sich das Profil von Karlheinz E. an!   Senden Sie eine Private Message an Karlheinz E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karlheinz E.
erstellt am: 10. Aug. 2009 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, nachdem meine Suche im Forum erfolglos blieb möchte ich kurz mein Problem schildern:
Ich möchte einen einen Körper in einer Baugruppe drehen bis eine Kollision ensteht, dann sollte die Drehbewegung stoppen.
Die Drehung lässt sich mittes Bsp. in der API-Hilfe super umsetzen (Rotate Assembly Component on Axis Example (VB)) Nur lässt mich die Kollisionsüberprüfung im stich.
Ich habe folgende Adaptionen des Beispiels durchgeführt:
yyy = swDragOp.CollisionDetection (swComp, False, True)
swDragOp.CollisionDetectionEnabled = True
Leider gibt yyy immer "true" aus, auch wenn es eine Kollision gibt.
Wo liegt der Fehler?
Danke für die Hilfe,
mfg Karlheinz
Karlheinz E.
erstellt am: 13. Aug. 2009 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat denn keiner einen Hinweis für das Problem?
Baumjäger
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Baumjäger an!   Senden Sie eine Private Message an Baumjäger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baumjäger
SW2017 - S5.0
AutoCAD Mechanical 2018
Win10
Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 13. Aug. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karlheinz E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht solltest du das Makro mal ins Forum stellen, da kann dir sicher besser geholfen werden.
viele Grüße Andy
jens_oliver
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von jens_oliver an!   Senden Sie eine Private Message an jens_oliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens_oliver
erstellt am: 13. Aug. 2009 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karlheinz E. 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ich vermute, der rüchgabewert gibt nur an, ob sw die parameter gesetzt hat und nicht ob eine kollision vorliegt?
DragOperator::CollisionDetection  Description:
This method sets the collision detection parameters.
gruß oliver
edit:
vieleicht hilft dir ja diese methode.
AssemblyDoc::ToolsCheckInterference2
Software nach Maß für Ihr CAD-System
www.ib-knepper.de
[Diese Nachricht wurde von jens_oliver am 13. Aug. 2009 editiert.]
Karlheinz E.
erstellt am: 17. Aug. 2009 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip. Aber eigentlich sollte doch durch setzen des Atributes stopAt=True bei "result = DragOperator.CollisionDetection ( entityArray, partOnly, stopAt )"(TRUE stops the motion of the component when it touches any other entity, FALSE does not) eine Reaktion zu erwarten sein, oder sehe ich das falsch.
@oliver:
Danke, AssemblyDoc::ToolsCheckInterference2 kenne ich, da ich aber im nächsten Schritt dynamicClearance hinzunehmen möchte, würde ich gerne gleich beim DragOperator bleiben.
Hier mal zur vervollständigung das Macro:
Option Explicit
Const PI                As Double = 3.14159
Const RadPerDeg        As Double = PI / 180#
Dim yyy As Boolean
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim SelMgr As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Dim Feature As Object
'  DragOperator::TransformType
'      Translation    0
'      Transform is translation only
'      Axial rotation  1
'      Transform is rotation only
'      General        2
'      Transform can be translation or rotation or both
'      DragOperator: ragMode
'      Minimum Move    0
'      Move smallest number of geometries
'      Maximum Move    1
'      Move geometries rigidly if possible
'      Relaxation      2
'      Solve geometries using relaxation
Sub main()
    Dim swApp                  As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel                As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swAssy                  As SldWorks.AssemblyDoc
    Dim swDragOp                As SldWorks.DragOperator
    Dim swSelMgr                As SldWorks.SelectionMgr
    Dim swComp                  As SldWorks.Component2
    Dim swZform                As SldWorks.MathTransform
    Dim swMathUtil              As SldWorks.MathUtility
    Dim swOriginPt              As SldWorks.MathPoint
    Dim swZ_Axis                As SldWorks.MathVector
    Dim nPts(2)                As Double
    Dim vData                  As Variant
    Dim nNow                    As Single
    Dim i                      As Long
    Dim bRet                    As Boolean
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swAssy = swModel
    Set swDragOp = swAssy.GetDragOperator
    Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
    Set swComp = swSelMgr.GetSelectedObjectsComponent2(1)
    Set swMathUtil = swApp.GetMathUtility
    nPts(0) = 0#
    nPts(1) = 0#
    nPts(2) = 0#
    vData = nPts
    Set swOriginPt = swMathUtil.CreatePoint(vData)
    nPts(0) = 0#
    nPts(1) = 0#
    nPts(2) = 1#
    vData = nPts
    Set swZ_Axis = swMathUtil.CreateVector(vData)
    ' This is an incremental rotation,
    ' so angle is always the same
    Set swZform = swMathUtil.CreateTransformRotateAxis(swOriginPt, swZ_Axis, 0.5 * RadPerDeg)
    bRet = swDragOp.AddComponent(swComp, False)
    Debug.Assert bRet
'swDragOp.DynamicClearanceEnabled = True
    ' Axial rotation
    swDragOp.TransformType = 1
    ' Solve by relaxation
    swDragOp.DragMode = 1
    bRet = swDragOp.BeginDrag
    Debug.Assert bRet
    For i = 0 To 90
        ' Returns false if drag fails, for example, because of a collision
            yyy = swDragOp.CollisionDetection(swComp, False, True)
            swDragOp.DynamicClearanceEnabled = False
        bRet = swDragOp.Drag(swZform)
        ' Wait for 0.1 secs
        nNow = Timer
        While Timer < nNow + 0.1
            ' Process event loop
            DoEvents
        Wend
    If bRet = False Then Exit Sub
    If yyy = False Then Exit Sub
    Next i
    bRet = swDragOp.EndDrag
'    Debug.Assert bRet
End Sub
jens_oliver
Softwareentwickler
erstellt am: 17. Aug. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karlheinz E. 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
so sollte es funktionieren
erst die parameter setzten...
yyy = swDragOp.CollisionDetection(swComp, True, True)
dann die schleife und den drag ausführen. die zeitlupe brauchst du nicht.
swDragOp.BeginDrag
For i = 0 To 90
      swDragOp.EndDrag
      Exit Sub
    endif
Next i
swDragOp.EndDrag
gruß oliver
www.ib-knepper.de
Karlheinz E.
erstellt am: 17. Aug. 2009 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, danke für deinen Tip.
Hast du das ev. in einer Testbaugruppe probiert, denn wenn ich mein Macro entsprechend anpasse, ändert sich leider noch immer nichts zum Besseren.
yyy = swDragOp.CollisionDetection(swComp, False, True) -> FALSE check for collisions in all affected components, damit alle kollisionsverursachenden Teile in Betracht gezogen werden und nicht nur vorher Selektierte.
Nochmals danke!
jens_oliver
Softwareentwickler
erstellt am: 17. Aug. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karlheinz E. 10 Unities + Antwort hilfreich
ja habe es kurz ausprobiert und es lief. allerdings nur mit
"CollisionDetection(components,true,true)"
wenn du den schalter auf "false" stellst, musst du wahrscheinlich in dem array(components) alle bauteile, die untersucht werden sollen, angeben.
mit "true" werden alle bauteile mit dem gedrehten(verschobenen) untersucht. was ja ausreicht wenn vorher keine kollision vorlag.
wenn der schalter auf "true" steht sollte somit auch "CollisionDetection(nothing,true,true)" funktionieren.
gruß oliver
www.ib-knepper.de
Karlheinz E.
erstellt am: 18. Aug. 2009 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt alle Varianten von "CollisionDetection(components,true,true)" bzw. "CollisionDetection(components,false,true)" durchprobiert und komme auf keine Ergebnis.
Könntest du mir ev. deine Testbaugruppe mit dem zugehörigen Makro senden, denn ich wüsste jetzt nicht wo der Fehler noch liegen könnte.
Dank und viele Grüße!
jens_oliver
Softwareentwickler
erstellt am: 18. Aug. 2009 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karlheinz E. 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin,
die baugruppe darf ich dir nicht schicken (ist nicht von mir).
hier noch das leicht geänderte makro.
Code:
Option Explicit
Dim yyy As Boolean
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Sub main()
    Dim nNow                    As Single
    Dim i                      As Long
    Dim bRet                    As Boolean
    Set swApp = Application.SldWorks
    If swComp Is Nothing Then
        MsgBox "nothing selected"
        Exit Sub
    End If
    nPts(0) = 0#
    nPts(1) = 0#
    nPts(2) = 0#
    vData = nPts
    nPts(0) = 0#
    nPts(1) = 0#
    nPts(2) = 1#
    vData = nPts
    ' Axial rotation
    swDragOp.CollisionDetection Nothing, True, True
    For i = 0 To 99
            MsgBox "kollision!"
            Exit Sub
        End If
    Next i
    MsgBox "no kollision!"
End Sub
www.ib-knepper.de
Karlheinz E.
erstellt am: 18. Aug. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
testbaugruppe.zip
hi oliver, danke für dein makro.
leider sieht das ganze bei mir so aus, dass nur eine kollision erkannt wird, wenn die baugruppe schon am beginn d.h. bevor gedreht wird zusammenstößt. Während der drehung wird die kollision leider nicht erkannt und die drag-operation somit auch nicht abgebrochen.
Ich habe jetzt mal meine baugruppe mitangehängt, vielleicht kannst du ja mal einen kuzen blick drauf werfen.
Abermals ein großes Dankeschön.
jens_oliver
Softwareentwickler
erstellt am: 18. Aug. 2009 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karlheinz E. 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du deine verknüpfungen raus nimmst funktioniert alles. meine testbaugruppe hat halt keine.
habe aber auch keine einstellung gefunden die mit verknüpfungen funktioniert, auch wenn du den richtigen drehpunkt angibst funktioniert es nicht.
gruß oliver
www.ib-knepper.de
Manfred Kern
Softwareentwicklung CAD/CAM-Systembetreuung
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Kern an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Kern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Kern
** CSWP 06/2004 **
DELL Precision 7530
SW 2020 SP5
SW 2019 SP3
Visual Studio 2017 pro
erstellt am: 18. Aug. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karlheinz E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Wir bereits oben erwähnt ist genau das das Problem. Ich hatte eine Baugruppe mit 2 Konf. erzeugt. Die eine mit Verknüpfungen, die andere ohne. Darüber hab ich eine Macro mit "Stopatcollision" laufen lassen. Ohne aktive verknüpfungen o.k., mit Verknüpfungen keine Reaktion auf Kollision. Ich habe vor ca. 8 Wochen dieses Problem dem SW-Support zugeschickt. Mittlerweile habe ich dazu eine SPR, die jedoch nur offen ist und noch keine Bearbeitung hat.
Manfred
Karlheinz E.
erstellt am: 18. Aug. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"schön" dass auch noch andere mit diesem problem kämpfen.
jedefalls funktioniert jetzt die kollisionsprüfung zumindest mal ohne verknüpfungen, das ist für mich ja schon ein anfang
Eine andere frage: kann man mit dem dragoperator auch die funktion physikalische dynamik ansprechen, die ja in sw neben der kollisionsprüfung und dem dynamischen abstand auch unter komponente drehen/verschieben auswählbar ist?
Karlheinz E.
erstellt am: 18. Aug. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
